Mam kocioł 200-W B2HA z 2014r, sterowanie pogodowe, z zestawem uzupełniającym H1, do którego podłączona jest pompa cyrkulacyjna CO za sprzęgłem hydraulicznym (kodowanie 53:1). Układ ze sprzęgłem hydraulicznym, 100% ogrzewanie podłogowe.
Jako że ceny energii idą w górę, zacząłem się zastanawiać, co można zrobić, by ograniczyć jej zużycie.
Przyjrzałem się działaniu pompy CO i stwierdziłem, że w zasadzie, przy wyższych temperaturach zewnętrznych, przez większą część doby pompuje zimną wodę. Pompa cyrkulacyjna CO za sprzęgłem to jakby nie patrzyć średnio 50W, czyli 1kWh/24h.
Zacząłem patrzeć na możliwe ustawienia i znalazłem kod 51 ustawiony na 0, czyli "wewnętrzna pompa obiegowa jest zawsze włączona przy zapotrzebowaniu na ciepło". Zmieniłem to ustawienie na 1, czyli "wewnętrzna pompa obiegowa jest włączana przy zapotrzebowaniu na ciepło, gdy palnik pracuje. Pompa jest wyłączana z czasem dobiegu".
Pomyślałem - super, nie będę mielił zimnej wody
I tu mam pytania:
1. Czy ten czas dobiegu jest gdzieś ustawiany? Bo nie byłoby dobrze, jakby był ustawiony na 0 (chciałbym tylko sprawdzić...)
2. Okazuje się, że pomimo wyłączenia pompy wewnętrznej, pompa cyrkulacyjna CO za sprzęgłem, sterowana z zestawu uzupełniającego, dalej pracuje non stop (tzn. wyłącza się tylko w czasie podgrzewu CWU). Czy można cos z tym zrobić, tzn. jakimś parametrem wymusić jej zatrzymanie podobnie jak pompę wewnętrzną? Bo, co by nie mówić, to ona jest znacznie większym konsumentem energii niż ta wewnętrzna.
Mogę nią, w zasadzie, sterować nią z systemu automatyki domowej na podstawie stanu palnika kotła (mam połączenie poprzez optolink bezpośrednio z kotłem), tylko wydaje mi się pewniejsze i bezpieczniejsze by to sterowanie szło prosto z kotła.
3. Kodowanie obieg grzewczy A5 (domyślnie A5:5 czyli na gdy na zewnątrz jest cieplej o 1K od zadanej wewnętrznej to wyłączam ogrzewanie).
Wydaje mi się, że to ustawienie jest dla mojego domu nieprawidłowe.
Ze względu na system wentylacji wymuszonej z rekuperacją jest wewnątrz ciepło i przyjemnie co najmniej do 15C.
Jeżeli wartość zadana jest ustawiona na sterowniku Vitotronic na 23C, to jak rozumiem prawidłowym ustawieniem jest -8K, czyli A5:14?
Z góry dziękuje za pomoc
