Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Kominek wentylacyjny - płaski dach
    Witam, czy byłby ktoś z Was w stanie doradzić mi jak to zrobić żeby było dobrze. Mianowicie na płaskim dachu pokrytym papą będzie kładziona styropapa, na to papa termozgrzewalna. W jednym miejscu był zaciek przez co woda dostała się do szlaki. Wyczytałem w jednym z postów, że w takim przypadku warto zamontować kominki wentylacyjne. Czy koniec kominka musi być w warstwie szlaki tzn muszę np otwornicą zrobić otwór w górnej warstwie betonu/szlichty? Dach jest nie wentylowany. Dodam też że nie ma możliwości zdjęcia szlaki gdyż połowa budynku nie należy do mnie. Z góry dzięki jak ktoś pomoże.
    Olej ten kominek. Ja mam cały, wielki i dość skomplikowany jeżeli chodzi o spadki dach płaski. Zanim była wylewka to też padało jak robiona była izolacja. Nie zrobiłem żadnego kominka wentylacyjnego i przez 2 lata nie ma żadnych problemów. Więcej mogłoby być podejrzewam z tym kominkiem wentylacyjnym, gdybym go zrobił.
    Jedyne co robisz bez sensu, to, ze zostawiasz szlake na dachu.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Trzeba zastosować kominek z taka nakładką. Pozdrawiam.
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	3,0 KB
    miłego dnia
