Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Zbyszekkwia
    Sep 2020
    Sianów
    76-005
    Domyślnie Mam problem z połączeniem żyrandola pięcioramiennego
    Witam. Mam problem z połączeniem żyrandola pięcioramiennego. Chciał bym by za pomocą kontaktu można było wybierać oświetlenie 5ciu żarówek lub 2ch żarówek. Jak mam połączyć w kontakcie kable, które wychodzą ze ściany?
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Pytający ma problem i zamiast zaprosić fachowca woli stworzyć temat na FM. Pewnie mu szkoda pieniędzy na elektryka, a więc liderzy forum do roboty = doradzajcie co i jak. Cała słoneczna niedziela przed Wami, ale co poniektórzy eksperci spędzą ją nad klawiaturą rozwiązując poważny temat podłączenia żyrandola. Powodzenia !
    Zbyszekkwia
    Sep 2020
    Sianów
    76-005
    Po pracach ziemnych, wystawieniu budynku, zrobieniu różnych instalacji zaczynają się drobne "nieważne" poprawki. Zmniejszają się problemy. Taka jest kolej rzeczy. Ja mam nadzieję że ten problem nie urośnie mi do kucia ściany by wymienić kabel.
    24.288
    Jak nie masz kabla co najmniej 4 żyłowego to pozostają smart żarówki.
    Na pewno chcesz podłączać do kontaktu?
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    A odpowiadający jako pierwszy ma problem sam ze sobą.Być może na podstawie specjalistycznych forów sobie poradzi , a może konieczna będzie pomoc fachowca
    A w temacie , jeżeli masz instalacje do żyrandola na kablach trzy żyłowych YDY to wychodzi ona z puszki na włącznik światła . Masz żyłę niebieską, brązową i żółto-zieloną . Jedna z nich będzie masą i ona omija włącznik , łączysz ją w puszce z masą do niej doprowadzoną. kolejne dwie będą plusem i tu musisz je podłączyć pod jeden i drugi klawisz włącznika .po drugiej stronie włącznika podłączasz plus z instalacji doprowadzonej do puszki.Wcześniej sprawdź czy w pięcioramiennym żyrandolu jest instalacja pozwalająca na załączenie 2 i 3 żarówek.Jeżeli jest to po temacie , jeden klawisz zaświeca 2 żarówki , drugi 3 , włączone razem zaświecają 5 . I oczywiście zdaję sobie sprawę że żółto - zielona żyła w normalnych warunkach jest uziemnieniem tyle że żyrandolu z pięcioma 10 W żarówkami ledowymi jest ono zbędne , a owa żyła może być wykorzystana jako rozgałęźnik po włączniku.
    Ostatnio edytowane przez siinski ; 03-10-2021 o 09:30
    Cytat Napisał Zbyszekkwia Zobacz post
    Nie opieraj się na nawet nie wiem jak ta wypowiedź domsat-a nazwać, jako nagonkę na swoje usługi bo ledwo zarabia na bułki, jak byś prześledził jego ostatnie posty to byś wiedział jakiego pokroju jest on, więcej szkodzi niż pomaga nie ma kim się przejmować.
    Nic nie piszesz o wyłączniku i przewodzie jaki masz podciągnięty pod oświetlenie. Powinien być czterożyłowy a wyłącznik podwójny.
    No i sam żyrandol jakie ma połączenie żarówek, nie zawsze jest tak (a obecnie gdzie królują żarówki ledowe) że jest rozbicie żyrandola na dwa obwody.
    Cytat Napisał siinski Zobacz post
    Mała uwaga, przy napięciu zmiennym a takie jest 230V nie ma polaryzacji plusa i minusa. Przy napięciu stałym występuje przewód plusowy i minusowy.
    I jeszcze na marginesie, przy zamianie żyły żółtozielonej na fazową końcówki tej żyły w wyłączniku jak i przy żyrandolu zaznacz np poprzez pomalowanie czarnym markerem aby ktoś kto przyjdzie kiedyś pod Twoją nieobecność coś naprawiać nie natknął się na niespodziankę.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 03-10-2021 o 09:45
    Cytat Napisał henrykow
    Boże, widzisz i nie grzmisz!
    Ciekawe, co "monter" ma zrobić, gdy nie ma markeru na budowie? Nie odda, nie przekaże instalacji lub jej części do eksploatacji i nie poda napięcia?
    Koniec świata, same problemy.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 03-10-2021 o 11:43
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Błaznuj dalej wraz z kolesiem domsat-em bo tylko błaznowanie elektrykom wychodzi najlepiej.
    Tylko paproki tak robią, nie szanujący się elektrycy.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 03-10-2021 o 12:39
    Dziwne bo tak właśnie zrobił u mnie w starym domu elektryk z papierami. Mając trzy żyły a nie cztery zrobił tak jak opisałem i jakoś nikt nie zginął i nikogo nie zabiło a jest tak zrobione już ładne kilkanaście lat, bo to robił elektryk nie dość że z papierami to w dodatku praktyk a nie teoretyk jak ty wraz z kolesiem.
    To nie był elektryk, tylko przebieraniec.
    Tak przebieraniec jesteś ty on akurat był głównym elektrykiem w dużym zakładzie produkcyjnym i był zarazem moim sąsiadem.
    Nie, proszę pana.
    Żyła ochronna jest żyłą ochronną, i żadne manewry związane ze zmianą jej przeznaczenia nie wchodzą w grę.
    Oczywiście nie dotyczy to ludzi udających elektryków.
    Skończ te puste teorie.
    I tym się różni prawdziwy elektryk od ... pustostanu
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Teoria skończy się gdy kogoś porazi 231V.
    Weź się ty też ogarnij za dużo teorii a za mało praktyki. Skąd ty wziąłeś 231 V???!!!
    Gościu ma przewód trzy żyłowy a powinien być cztero i teraz co będzie pruł pół ściany aby położyć prawidłowy przewód bo tak oświeceni elektrycy tu tak mówią?
    Wszytko można zrobić ale z głową.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Są pewne zasady, które oświeceni elektrycy stosują. Kiedyś się natniesz, to uwierzysz. Albowiem długo żyją niekopnięci, którzy uwierzyli w zasady.
    Dlaczego w PL jeździsz prawą stroną jezdni? Bo takie są zasady.
    Wkładasz palce do gniazdka czy do kostki od żyrandola, i innego urządzenia elektrycznego gdy jest pod napięciem czy odłączasz prąd aby go tam nie było?
    Więc co ma kogo "kopnąć"?
Strona 1 z 3
