Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Podziak
    Oct 2021
    Przewrotne
    36-003
    Domyślnie Bąble na tynkach mp75
    Podpowiedzcie z jakiego powodu mogą się robić bąble na suficie podczas tynkowania tynkiem gipsowym knaufa? Bąble są w środku puste i po naciśnięciu zostaje dziura. Czy po wyschnięciu znikną? Czy zostaje już tylko szlifowanie i gipsowanie ubytków? Czy po dwóch dniach od tynkowania da się to jakoś naprawić?
    Zbyt duże obrotu przy mieszaniu tynku i z tego powodu się zbytnio napowietrza tynk. Niestety, po wyschnięciu nie znikną a szkoda bo nie musialbys już kłaść gładzi. Dobrze położony tynk MP75 nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów, jest gładki jak pupa niemowlęcia.
    Ja tak właśnie mam, z tym że tynkarze na prawdę mocno się z tym bawili. Sugerowali żeby przed malowaniem wypożyczyć żyrafę, papier 200 albo 250 i trochę przeszlifować . Mieli rację?
    Tynk tylko CW. Reszta niestety to syf
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Za dużo wody lub za grubo na raz albo jedno z drugim. Nie zdarzyło mi się szlifować tynku żyrafą, więc nie wiem jaki będzie efekt. Położenie gładzi wydaje się w tym przypadku najsensowniejsze,no chyba że ktoś potrafi nanieść cienko MP i go wygładzić,choć wątpię skoro już raz spierniczył robotę.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
