Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Izolacja fundamentów garażu wolnostojacego
    Witam, mam pytanie odnosnie izolacji ścian fundamentowych garażu wolnostojacego. Garaż będzie ocieplony lecz nieogrzewany tylko sporadycznie np dnuchawa. Czy ocieplać ściany fundamentowe styrodurem/styropianem czy np. Zrobić izolacje czarnym mazidlem , dać na to folie kubełkowa i przysypać piaskem.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    A jak projekt przewiduje???
    Wszystko zależy - jak ocieplasz ściany, to i fundament, ale: może chcesz tylko ocieplać, bo na styropianie łatwiej znaleźć ekipę do elewacji. Jak nie będziesz tam grzał, to od samego styropianu cieplej się w środku nie zrobi (no, będzie trochę cieplej niż na zewnątrz, bo grzeje sama ziemia). Mazidło to za mało do "izolacji" - potrzebna solidna izolacja pozioma, reszta to kwestia drugorzędna, ale faktycznie dałbym dysperbit na fundament i obłożył folią kubełkową, a na ściany elewację z cienkiego styropianu (max 10 cm) plus wyprawka tynkowa na siatce z klejem.
    Między fundament a ściany garażu papę zgrzewalną, pod nią dysperbit - must have!
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 03-10-2021 o 23:42
    Gdynia
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał Koziol1006 Zobacz post
    Styropian na ścianach zawsze możesz położyć - a choćby po to żeby wyrównać sobie powierzchnie pod np tynk. Izolacja posadzki czy fundamentu chyba nie będzie konieczna więc w tym przypadku możesz zastosować "mazidło" na rozpuszczalnikach, będzie napewno trwalsze niże te wodne.
    A no i izolacja pozioma: jeśli must have to must have.
    Dzięki , izolacja pozioma jest bo garaż już stoi bardziej chodzi mi właśnie o izolacje pionowa.
    Dam mazidlo, styrodur a na resztę styropian 10cm i powinno być dobrze.
    24.304
    Z 5cm XPS na ściany bym dał przynajmniej do głębokości pół metra poniżej poziomu terenu. 10cm na ściany i strop/połać powinno być z zapasem jako zabezpieczenie przed zamarzaniem. Oczywiście pod warunkiem braku izolacji podłogi.
    bez przesady jak auto nie będzie tylko nocować to w tamtym tysiącleciu wprowadzony blok silnika o temperaturze tych 90-stopni z wydechem o temp tych 300 stopni nagrzewało jednostanowiskowy powyżej zera na cała noc jeszcze rano temperatura była wyższa o kilka stopni. A zbudowany za późnej komuny ze sklejki i obity blachą, sklejka to raptem 1 centymetr
