Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    593
    Domyślnie Centralny odkurzacz + Odkurzacz Automatyczny
    Witam serdecznie.
    Urodził mi się pomysł aby zautomatyzować automatyczny robota sprzątającego i podłączyć jego stację dokującą do instalacji centralnego odkurzacza.
    coś takiego:
    https://mateomarket.pl/borysowski-ro...,id134361.html
    Problem w tym, że mam irobot j7, może ktoś coś gdzieś widział lub tez przechodził taki pomysł?
    Chciałem tak zrobić, korzystając z arduino. Czujnik zbliżeniowy, otwiera się zasuwa, odkurzacz włącza i ssie przez kilka sekund, a potem off. Koniec końców, nie chciało mi się dodatkowo ryć już w gotowej posadzce, więc odpuściłem.
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    593
    Obsługę centralnego odkurzacza da się ogarnąć, tylko stacja dokująca powinna mieć odpowiednie otwory. No nic... może kiedyś takie wymyślą.
    Moja instalacja jest przygotowana na taką możliwość
    Nawet producenci robotów uważają, że tylko ich rozwiązanie jest słuszne i nie uwzględniają kooperacji?
    Tak jak na forum albo robot sprzątający albo centralny... przecież to się nie wyklucza.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie wiem czy te kombinacje mają w ogóle sens. Przy okazji opróżniania warto od razu wyciąć włosy że szczotki.
    U mnie odkurzacz na dole jeździ co tydzień, a oprozniam pojemnik raz na 2 tygodnie. Swego czasu miałem ustawioną opcję, że robot raz w tygodniu podjeżdża pod kosz w kuchni.
    U mnie jeżdżą codziennie jak nie ma mnie w domu (w sumie to jednak nie codziennie )
    Opróżniam raz na 3-4 dni.
    Są dopełnieniem OC.
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    593
    Panowie, nie znacie się. Poziom lenistwa - maksymalny.
    Ale fakt, nawet automatycznemu odkurzaczowi trzeba poświecić czasem uwagi. Ale pomysł jak będzie możliwy do zrealizowania to go zrealizuje.
    Lukasz_Walo
    Dec 2014
    Łuków
    21-400
    99
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Witam serdecznie.
    coś takiego:
    Polecam takie rozwiązanie Vactronic S7 z podłaczeniem nie ma problemu i mozna korzystać z każdego gniazda w domu
    https://www.youtube.com/watch?v=mX1x...hannel=VACUFLO
    Reklama na FM jest płatna
