Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Kamień na podjazd-jaki
    Witajcie
    Chciałabym zrobić podjazd z kamienia otoczaka ( luźno wysypany) jak to po kolei wykonać jakie warstwy wyłożyć pod i z czego?
    Dziękuję za wszelkie porady
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    A zastanawiałaś się nad konsekwencjami takiego pomysłu. Co będzie z odśnieżaniem. To będzie podjazd do garażu czy, prosty, pochyły itp.? Od tego są uzależnione m/innymi pozostałe warstwy, podbudowa.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    ja mam kamień z torów kolejowych jako podkład (podczas remontu torów sprzedawali bo wymieniali na nowe) + do tego mam jako warstwę wierzchnią kamień granitowy 16-22 ale KLINIEC nie rób z otoczaka bo się będziesz kopał samochodem. Podjazd ma ze 100m i zimą odśnieżarką bez problemów odśnieżam. Kosztowo nie wychodzi to wcale taniej bo też powinno się utwardzić teren, jakieś obrzeża dać,a zwykłe obrzeża wyglądają kiepsko najlepiej też granit dać......i kilka wanien tego kamienia trzeba wysypać aby dobrze wyglądało i się użytkowało
    Ostatnio edytowane przez woan ; 08-10-2021 o 21:07
    50.149
    Robi się z tłucznia. Otoczak się nie klinuje.
    Cytat Napisał woan Zobacz post
    Od kostki? Duuuużo taniej. mam juz zamówiony materiał na blisko 150m2 podjazdu. 20cm tłucznia 30-60, 10cm klinca 10-40 i 5-8cm grysu granitowego za około 4500zł. Dojdzie koparka i dwie warstwy geowłókniny...No i najważniejsze, żadne otoczaki.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    ja to robiłem z 10-15 lat temu to wydawało mi się,że dużo. Nie pamiętam ile ,ale jak bym robił z kostki szarej wyszłoby taniej albo jestem w błędzie...... sam kamień granitowy poszło mi 2 wanny po 24 tony
    Ostatnio edytowane przez woan ; 11-10-2021 o 21:20
    Cytat Napisał gkati Zobacz post
    Witajcie
    Otoczak nie daje się zagęścić , dlatego robi się podjazd z tłucznia . Na początek gruz mielony , zagęszczamy , na to kamień również zagęszczamy . Kosztuje to 60zł/m2 . Materiał + robocizna .
    Ktoś miał wątpliwości co z odśnieżaniem . Jak przymrozi , to odśnieża się tak samo jak kostkę .
    Ot zwyczajne kocie łby, ładnie oglądać zza płotu, albo z okna. Nawet dzisiejsza technologia nie potrafi sobie poradzić z wstrząsami . Ongiś niejedno auto zostawiło na takiej drodze miskę olejową
    Wymaga dobrej ekipy i kuupy kamieni , najlepiej jednej wielkości Zatem nawet jak materiał z pól za darmo to ekipa i cement dadzą w sumie koszt podobny tej z kostki granitowej , tej tańszej
