Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Dach z dachówką ceramiczną, na co zwrócić uwagę przy wycenie?
    Witajcie, jestem na etapie szukania najlepszej opcji na dach. Chciałabym zrobić dachówkę ceramiczną, podoba mi się . Pytanie pierwsze - co o tym sądzicie? Pytanie drugie - czy pod taką dachówkę planować folie jako izolacje czy deski i papę? Co jest lepsze i tańsze? Dach ma 330 m2, dwuspadowy, 30 stopni.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 15-06-2022 o 17:12
    Pod dachówkę pełne deskowanie i papa.
    Membrana wyjdzie taniej i szybciej ale lepszym rozwiązaniem jest pełne deskowanie i papa.
    A jeśli poddasze nieużytkowe?
    Czy przy wiązarach nie wystarczy sama membrana jeśli poddasze nieużytkowe (parterówka) ?
    U mnie dach dwuspadowy, przymierzam się do dachówki ale nie chcę pełnego deskowania, wydaje mi się, że to niepotrzebnie wydawane pieniądze. Ale może ktoś ma sensowne argumenty, które mnie do tego jednak przekonają?
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-06-2022 o 17:50
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Wystarczy. Przynajmniej zobaczysz przeciek zanim Ci dechy i więźba zgnije.
    Banned
    Bartek_Krz
    Sep 2021
    Wrociszów Dolny
    72-344
    Według mnie deskowanie jest ok, nawet pod dachówkę ceramiczną. Robię z , tak mi polecili i w hurtowni i dekarz.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 14-06-2022 o 19:28
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał Bartek_Krz Zobacz post
    Według mnie deskowanie jest ok, nawet pod dachówkę ceramiczną. Robię z R, tak mi polecili i w hurtowni i dekarz.
    Ja byłem zmuszony wykonać pełne deskowanie bo producent opóźnił mi dostawę dachówki o 3 miesiące więc by mi najpierw membranę a potem wiązary szlak trafiło latem od deszczu i słońca. Poza tym chciałem murować działowe ściany czy wstawić okna i drzwi więc też to przeważyło za pełnym deskowaniem i papą podkładową. Ale teraz koszt pełnego deskowania to duży wydatek. Więc jak masz pewny materiał na budowie już czeka i cieślę/dekarza umówionego to deskowanie nie potrzebne wg mnie.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 14-06-2022 o 19:29
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Według mnie deskowanie jest ok, nawet pod dachówkę ceramiczną. Robię z Robena, tak mi polecili i w hurtowni i dekarz.
    Przy pełnym deskowaniu czy pokryciu OSB nie będziesz zaglądał do działu "Łascica,Kuna, Pomocy"
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Forumowy dekarz Pan Andrzej jeśli tu trafi na bank odpisze że tylko twarde pokrycie i papa
    Też rozpatrywałem różne wersje bo jednak koszty i oszczędność robocizny przy membranie duże ale będzie deskowanie i papa, dawać tak bardzo żywotne pokrycie jak dachówka i membranę o wątpliwej żywotności to średnie połączenie dla mnie.
    Stanęło na pełnym deskowaniu pod , czyli ceramikę. Mam nadzieję, że kuny będą trzymać się z daleka!
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 15-06-2022 o 17:05
    Jedno i drugie przeżyje każdego z nas chyba, że ruskie zestrzelą.
    Witam, dziękuje za przydatne informacje
    Czeka mnie wymiana pokrycia na domu poniemieckim, dotąd była dachówka ceramiczna. Wstępnie wybór padł na rodzaj Piemont z firmy Roben, bo podobno dobrze nadaje się do remontowanych dachów, ma dużą przesuwność i akceptowalną wagę, mam nadzieję, że więźba utrzyma (kierownik twierdzi, że tak i że nie trzeba jej wymieniać). Macie jakieś rady na co zwrócić uwagę jeszcze, co może się przydać zanim zacznę całą zabawę?
    My zdecydowaliśmy się na dachówkę ceramiczną, bo wg mnie to trwałość i jakość. Co prawda to nie jest najtańsze rozwiązanie, ale mnie osobiście przekonuje przede wszystkim estetyka - płaskie bardzo pasuje nam do nowoczesnego charakteru budynku. Więc dla mnie niby tradycyjne rozwiązanie, a jednak ponadczasowe.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-06-2022 o 17:41
    acca24
    Apr 2021
    Świebodzin
    66-200
    A jeśli deskowanie to jaka grubość deski pod dachówkę i jaka papa na tę deskę. Czy może to być pyta OSB??
    Może ktoś dysponuje rysunkiem tych wszystkich warstw dachu, wraz z foliami itpwełną pod deskowaniem aż do K-G.
    Włąśnie jestem przed wyceną dachu u dekarza i poszukuję czegoś takiego. Mam dach dwuspadowy z 5 oknami dachowymi
    Jestem w trakcie wyboru pokrycia na starym domu. Okazuje się, że nawet więźbę trzeba będzie wymieniać. No i też rozważam pełne deskowanie, żeby zrobić raz i się nie martwić za jakiś czas kunami i innymi takimi sprawami. Jeśli chodzi o samą dachówkę, to na pewno ceramikę biorę pod uwagę głównie. Liczy się wygląd, cena i jakość oczywiście. Przepłacać nie chcę jak każdy, wstępnie coś o myślę. Zobaczymy co jeszcze dekarz podpowie. Może będzie miał inne propozycje. Ale generalnie wam powiem, że jednak łatwiej budować od nowa niż remontować
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-06-2022 o 17:40
    Banned
    Anette87
    Aug 2021
    Trzęsacz
    72-344
    Z doświadczenia niemłodej budującej: dobre materiały i doświadczeni wykonawcy to podstawa, ale to kosztuje. Warto jednak zainwestować w jakość, bo to ma starczyć na długo, bez napraw i nerwów. My sprawdziliśmy różne opinie - tutaj, na innych formach, w hurtowniach i na budowach (przejechaliśmy się po okolicy), pogadaliśmy z ludźmi, obejrzeliśmy dachy. Dzięki temu mieliśmy rozeznanie co tak naprawdę ludzie wybierają. Bo trochę inaczej wyglądają oficjalne gadki od tego, co się kupuje. A kupuje się to, co ma dobry współczynnik jakości do ceny. Zwykle najlepsze i najdroższe to takie złote grale, które każdy by może i chciał, ale i tak nikt nie kupi. W końcu nie każdy jeździ porche, prawda? Większość i tak jeździ skodą I to wcale nie świadczy o nas żle.
    Większość oferty na rynku jest podobna, więc teraz to raczej decyduje cena, jak wszystko tak podrożało. Mój wybór padł na , dobrze wyszło, choć z cenami sensownymi to w ostatnim momencie upolowaliśmy.!
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 15-06-2022 o 15:27
    Bergamo to dobry wybór (y) Mam na dachu ceramikę od tego producenta, jest ok - trzyma jakość, nie przepuszcza wody, łatwo się układa i nie kosztowała majątku. U mnie dach dwuspadowy, prosty, bez udziwnień, nie robiliśmy deskowania, sama folia, dekarz nie miał uwag co do takiej decyzji. zobaczymy za parę lat, kto miał rację. Na razie jestem zadowolony.
    Mówią, że dom buduje się na lata, najlepiej żeby był trzeci to będzie bez błędów! No to spróbuję, znam doświadczenia rodziców, a niedawno też siostry Zakładam, że liczy się jakość, nie tylko cena (tzn. w dobrej korelacji jedno i drugie).
    Jeśli chodzi o dach zależy mi, żeby materiał był trwały, odporny na ogień i mróz, miał dobrą akustykę i niską nasiąkliwość, przyda się też długa gwarancja. Z tych parametrów wychodzi, że można kupić większość dachówek ceramicznych. Ale jak sobie to zestawiłam cenami i rekomendacjami, to wyszła mi konkretna firma. Nie wiem tylko jaki model, a opcji jest parę! Chciałabym poznać zapatrywania innych budujących w tek materii.
    Możecie się podzielić swoim podejściem do kupowania materiałów? Jakie argumenty przeważyły? Może jeszcze przekonam się do czegoś innego.?
