Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Darek1985!
    Oct 2021
    Wojkowice Kościelne
    42-510
    Question Prośba o pomoc przy wyliczeniu potrzebnych strzemion do fundamentu
    Cześć
    Mam wielką prośbę do kogoś, kto się zna i potrafi odpowiedzieć mi na pytanie w jaki sposób odczytać z projektu ile potrzebne będzie strzemion i jakich wymiarów do ław fundamentowych, słupów i wieńca stropu.
    Wiem że strzemiona maja być ze stali A-I fi 6 - tak wynika z projektu ale nie potrafię odnaleźć się co do rozmiaru poszczególnych strzemion.
    Czy jakbym wrzucił zdjęcie i opis to ktoś będzie chętny pomóc??
    W projekcie musisz mieć przekrój fundamentów i tam jest podane jakie wymiary maja strzemiona.
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał Darek1985! Zobacz post
    Cześć
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Nie czytasz postu ze zrozumieniem.
    Darek1985! prosi o pomoc w odczytaniu projektu w którym pewnie ma podane te informacje tylko nie potrafi ich odczytać / znaleźć.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.862
    Wrzuć zdjęcia i opis
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    I o co ci znowu chodzi??
    Nie masz za grosz pojęcia to co czytasz.
    To że nie umie odczytać projektu to mu napisałem gdzie ma szukać.
    Sep 2014
    10.862
    Cześć
    Nic nie rozumiesz.
    Darek1985! ma projekt i wie że w tym projekcie są informacje o które pyta.
    Wie że ma szukać w projekcie tylko nie wie jak "czytać" projekt.
    A ty kolejny raz bezsensownie odpowiadasz, że ma szukać w projekcie.
    #StopRussia !!
    Nic nie rozumiesz.
    Tobie faktycznie udzieliło się coś bliżej nie określonego tylko nie wiem czy ze wzrokiem czy z rozumem. Klepiesz posty w każdym temacie bez sensu i bez zastanowienia a masz czelność po raz kolejny mnie atakować???
    Jedna rada, masz coś merytorycznego do napisania to napisz a nie rób wykładni filozoficznej komuś.
    Przecież napisałem wyraźnie i to już w drugim poście, gdzie Darek1985! ma szukać i czego ma szukać, czy tego co napisałem nie rozumiesz??!!!
    Więc daruj sobie kolejne trzepanie piany bo znając życie jeszcze tak z półtora stronki będziesz męczył mnie swoimi ślepymi postami.
    P.S.
    No teraz rozumiem to bezsensowne twoje pisanie, spojrzałem na godzinę napisania posta, dużo ona mówi w jakiej kondycji umysłowopsychicznej jest człowiek o gdz 1.17 w nocy.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 09-10-2021 o 08:02
    Darek1985!
    Oct 2021
    Wojkowice Kościelne
    42-510
    Panowie naprawdę nie miejsce na kłótnie. Liczyłem na pomoc, bądź wskazówki, bo o ile jest rysunek strzemion na belki nośne w stropie, o tyle pod fundament, wieńce i słupy są tylko wymiary tychże elementów a nie ma wyliczonych wymiarów strzemion. Jeśli przyjąć że otuliny betonu ma być 5 cm z każdej strony to wiem jak to obliczyć ale czy tak faktycznie ma być??
    Zdjęcie rzutu fundamentu i kilka stron z projektu - jest tych stron więcej ale myślę że te są najważniejsze dla sprawy która opisuję .
    https://ibb.co/tbtZmC3
    https://ibb.co/h77vMXh
    https://ibb.co/Lnd8v6X
    https://ibb.co/tBq8WHp
    https://ibb.co/vPb6p7S
    https://ibb.co/YP7wqxp
    Sep 2014
    10.862
    W projekcie są ławy b x h = 60cm x 30cm zbrojone podłużne 4#12 (prawdopodobnie stal żebrowana) + strzemiona fi 6mm co 25cm (prawdopodobnie stal gładka).
    Prawdopodobnie bo nie widzę opisu gatunków stali a autor projektu stosuje zamiennie różne oznaczenia średnicy przyjętej stali.
    Przy otulinach min. 5cm z każdej strony i rozmieszczeniu zbrojenia podłużnego w obrysie ściany szer. 25cm wymiary strzemion to ok. b = 25cm i h = 20cm.
    Można przyjąć że to wymiary wewnętrzne strzemion.
    Pręty podłużne będę w obrysie ściany a przy dolnej otulinie 5cm górna otulina wyjdzie na = 300 - 200 - 50 - 2 x 6 = 38mm czyli 3,8cm.
    Jeżeli chcesz od góry też zachować 50mm to wymiar wewnętrzny strzemion powinien wynosić 1,2cm mniej czyli 20-1,2 = 18,8cm.
    Ostatecznie wymiary wewnętrzne strzemion to b=25cm i h=18,8cm.
    Do tego trzeba doliczyć haki po min. 6cm (lub trochę więcej) na każdy hak.
    Razem długość stali na 1 strzemię to 2x (25,0+18,8+6,0) = 99,6 cm.
    #StopRussia !!
    W zasadzie w projekcie masz wszystko o co pytasz.
    Z drugiej strony to zbrojenie chyba nie będziesz sam robił tylko murarze.
