Trzeszczące panele podłogowe.
Witam, fachowiec 2 lata temu położył w salonie panele (nie klejone), leżą na równej wylewce + 3mm sztywna pianka.
Po ok 1,5r użytkowania panele zaczęły trzeszczeć w miejscach najbardziej używanych. Czy może to być wina złego położenia? Czy może coś (kurz, wilgoć) dostało się w miejsca łączenia i stąd te dźwięki. Czy można takie panele zdemontować i wyczyścić aby jeszcze trochę posłużyły?
Dziwne że skoro równa wylewka a panele skrzypią.
Oczywiście możesz je zdemontować i ułożyć od nowa ale musisz liczyć się z tym że możesz niektóre uszkodzić i będzie trzeba dokupić nowe. Czyszczenie zamków za wiele nie da, być może że jak to mówią "ten typ tak ma" i nic nie zrobisz.
Być może popełniony był błąd przy ich układaniu w ten sposób że fachowiec nie dobijał paneli aby dobrze się zamknęły.
Same panele z wysokiej półki nie były, z wyglądu nic nie wskazuje na błędy przy kładzeniu, wszystkie łączenia równe, żadnych niedobitych łączeń i żadnych spuchnięć od wilgoci na krawędzi. Niestety najgłośniejsze panele są na środku pomieszczenia (salono-kuchnia), tam gdzie najwięcej się chodzi, więc rozbierania praktycznie 80%, do tego spora część pod meblami, więc i roboty było by dużo i szans na uszkodzenie sporo. W razie czego ponad 2 paczki zapasu zostało. Czy przy tak dużej robocie warto wymienić od razu piankę pod spodem?
Jeżeli będziesz ściągał całość to jak najbardziej wraz z wymiana podkładu czyli pianki.
Czy to jest dom czy mieszkania? a salon jest na parterze?
Jest to piętro w kamienicy.
Myślałem że to nowy dom, więc bardziej prawdopodobne jest to że posadzka jest nierówna aniżeli są temu winne panele.
Posadzka wylewana pół roku przed kładzeniem paneli, równa jak stół.
A dylatacja od ścian jest?
Dylatacja między pokojami a przedpokojem jest?
Od ścian dylatacja zrobiona, w przedpokoju jest terakota i między nimi jest dylatacja ok 1cm pod listwą aluminiową.
Tylko jaka ta dylatacja, 1 cm to za mało.
W tej chwili listwy nie zdemontuję, listwa ma 40mm zaś szczelina (nie mierzyłem, z pamięci oceniam) ma nieco ponad 1cm (listwa jest na kołek 8mm a dookoła niego było jeszcze trochę miejsca, więc oceniam na 1-1,5cm). przy ścianach jest przynajmniej 2cm (docinane było zgłębiarką).
