Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Październik - malowanie domku.
    Witam. Czy jest sens montować jeszcze w tym miesiącu drewniany domek? Czy nie jest już za zimno na impregnację i malowanie? Impregnat to v3v i lazur tej samej firmy. Domek świerkowy. Dziękuję.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    W tym miesiącu jeszcze OK. Nie jest za ciepło a mrozy do 0*C raczej nie szkodzą. Wysychanie impregnatu i lazury będzie dłuższe przez co wejdą one głębiej.
    Dziękuję bardzo. Pomyliłem się tylko ze środkiem. Będzie malowane Remmers lazur 3w1 bezbarwny. Ekipa montująca domek pomaluje raz. Czy mogę od razu na drugi dzień położyć kolejną warstwę Remmers 3w1 kolor sosna. Czy te dwie warstwy wystarczą czy jednak zrobić 3? Teoretycznie w dzień ma być 14 a w nocy 5 stopni. Pozdrawiam
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Remmers jeśli jest tym o którym myślę jest dosyć gęsty więc w takiej temperaturze zanim wyschnie prawdopodobnie trzeba będzie trochę odczekać a następnie nałożyć 2 warstwy lazury sosna.
    Te 2 warstwy to oczywiście umowne bo pierwszą robisz bezbarwną ale zobaczysz jaki kolor uzyskasz i zdecydujesz.
    Ja u siebie malowałem Syntilor-em
    Poliuretanowy i wodorozcieńczalny środek więc zanim wyschnie jest mało odporny na warunki pogodowe ale potem jest już nie do ruszenia i bardzo dobrze podkreślił wszystkie słoje drewna.
    Dziękuję za cenne rady.
