Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie [Problem] Montaż telewizora na ścianie z porothermu
    Witam, montowałem telewizor na ścianie i wszystko przebiegło bez problemu aż nagle zacząłem czytać i:
    1) Mam porotherm, a w ścianie wierciłem z udarem
    2) Użyłem porządnych kołków montażowych ale z łbem stozkowym, po montażu okazało się, że normalny łeb śruby lepiej by się tam nadał.
    Kolki zastosowane 10x100 stożkowe, 4 kolki
    Meritum problemu:
    Czy uważacie ze mimo tych błędów (wiercenie z udarem i nie najlepszy łeb śruby) powinienem zostawić to tak jak jest? Telewizor wisi, sprawdzałem dzisiaj nic się z nim nie dzieje, luzu nie ma (choć nie wiem jakby miało się charakteryzować źle wiszenie telewizora). Jeżeli trzeba to poprawić to proszę o opinię i komentarze jak. Waga telewizora plus uchwytu około 30kg. Udźwig kołków po 50kg każdy.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Kołek wytrzyma 50 kg gdy będzie zamocowany w solidnym materiale. Ale nie martw się, OLED/QLED/LED nie wybuchnie gdy spadnie, niekiedy nawet obraz nie zgaśnie.
    Tym się nie martwię, bardziej chodzi mi o moje dziecko (1.5 roku) jakby było gdzieś okolicy jakby już miał spaść...Poprostu chciałbym być pewien, że jednak nie spadnie.
    Sep 2014
    10.850
    Łeb śruby jest mniejszy niż otwór montażowy w uchwycie?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Nie, łeb śruby jest sporo większy tylko jest stozkowy ale nie ma opcji żeby bez oderwania łba uchwyt odpadł
    Sep 2014
    10.850
    To nie ma problemu z tym że wkręt ma łeb stożkowy.
    Można też dodać odpowiednio dużą podkładkę.
    #StopRussia !!
    Sizar88
    May 2016
    Włoszczowa
    29-100
    jest też kołek z łbem na klucz szcześciokątny nie ma problemu
