Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Aranżacja łazienki 4m2
    Witam wszystkich,
    proszę o pomoc w optymalnym i prawidłowym zaaranżowaniu łazienki. Jest to to małe pomieszczenie w bloku, a ja niestety nie mam wiedzy technicznej co można i gdzie przenieść. Marzą mi się dwie rzeczy:
    -kabina walk-in,
    -szafa do schowania pralki i innych dupereli.
    Z układu zaproponowanego przez dewelopera(rzut + moje opisy), nie jestem wstanie zaaranżować tego jakbym chciała. Pierwsza przeszkoda to grzejnik który jest nad pralką, co automatycznie uniemożliwia zabudowanie pralki(slim). Nawet jeśli udało by się przenieść grzejnik trochę w bok do kabiny, która by była otwarta to zabudowa pralki zmniejszyła by kabinę. Myślałem o przeniesieniu pralki obok szafki pod umywalkę i tam zrobić słupek, tylko czy przyłącza na to pozwalają, można to jakoś poprowadzić pod podłogą?
    W rzucie kabina ma 90x135(w tym wejście 55cm), czy to jest wystarczające? Po przeniesieniu pralki było by więcej miejsca, ale zostaje jeszcze grzejnik. Który albo by był w kabinie, albo też zostanie przeniesiony
    Nie wiem czy takie przenoszenie tego to jest 2h pracy czy 2 dni dla wykonawcy? Może głupie pytania, ale się nie znam
    Wrzucam jeszcze zdjęcia łazienki
    rzut
    https://ibb.co/Sx0tsP0
    zdjęcia
    https://ibb.co/K74MHLb prawa strona pralka + grzejnik
    https://ibb.co/LC3F6ZP w centralnej części prysznic, na lewo WC
    https://ibb.co/GWyPGq0
    https://ibb.co/1dttQLc
    https://ibb.co/mSRJSJM umywalka(na tą ścianę chce przenieść pralkę)
    Ostatnio edytowane przez Anna089 ; 12-10-2021 o 07:55
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Jest Pani pewna wymiarów na rysunku, bo na zdjęciach wygląda to inaczej.
    I tak z ciekawosci w jakim miescie, jaki developer robi tak instalację bez wpuszczania w scianę?
    https://www.fotosik.pl/zarzadzaj-alb...ecie/138419030
    Szafka nad pralką i przeniesienie grzejnika do niedobry pomysł.
    Szafkę, słupek np 40 cm szerokosci, 30 głębokosci z koszem na pranie mozna dać na prawo od umywalki.
    Szafka umywalkowa wtedy miałaby jakies 80 cm. Trzeba pamiętać o miejscu na ręczniki po lewej stronie.
    Walk-in to ryzykowne rozwiązanie ze względu na bryzgi wody przy kompieli. Ja bym preferował kabinę kwadratową 90x90 otwieraną w kącie.
    Jesli odpływ liniowy nalezy sprawdzić czy rura 50 będzie na odpowiednim poziomie aby uzyskać spadek. Jesli będzie za wysoko trzeba podniesć i zrobić próg.
    A jesli nie trzeba odpływu liniowego to tradycyjna kabina na brodziku. Wtedy moze być brodzik i kabina półokrągła
    Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 11-10-2021 o 18:22
    Dziękuję za odpowiedź czyli nici z tych 2 rzeczy które chciałam zrobić w łazience?
    Wymiary ścian są prawidłowe, aranżacja jest "na oko: to tylko szkic. Dodałam opisy do zdjęć co jest czym, przynajmniej według dewelopera
    Przez słupek myślałam o czymś takim jak w linku poniżej szer 75cm w środku pralka 60cm i kilka półek na górze. To chciałam obok szafki na umywalkę (80cm) po stronie WC. Ręczniki na ścianie obok drzwi. Chciałem zwyczajnie ukryć gdzieś pralkę.
    https://ibb.co/VgCXRfv
    Odpływ liniowy ze spadem na całości, żeby się nie wylewała woda do środka łazienki, nie brodzik, jak by się udało przenieść pralkę na drugą stronę to była by więcej miejsca na szybę i chyba by nie chlapało
    We Wrocławiu tak robią, że nie wkuwają w ścianę z tego co wiem nie tylko u mnie
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Tym zdjęciem dała Pani do myslenia.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/1110fc1d72a988fe
    Pralkę mozna przeniesć kosztem szerokosci prysznica. Do pralki musi być dostęp więc trzeba odsunąć sedes i sciankę walk-in. Do komina trzeba dobudować do juz istniejącej grubosci 30 cm jakies 15-20 cm z bloczka komórkowego, w zaleznosci jaka głęboka będzie ta pralka slim (superslim mają nawet 32-35 cm, ale to są z 4 lub 5 kg wsadem pralki). Trudno mi okreslić czy mozna zamontować drzwiczki do zabudowy pralki. I nalezy w pierwszej kolejnosci poszukać pralkę podblatową i nie za głęboką, a dopiero zaprojektować resztę.
    No a co do odpływu to pisałem wczesniej.
    Nalezy pamiętać aby zlikwidować gniazdko niedaleko natrysku.
    Ok dziękuje za rozrysowanie tego, mam jeszcze kilka pytań jeśli mogę
    1. Czy przeniesienie pralki wymagania ciągnięcia rury z drugiej strony pomieszczenia, czy można się gdzieś podpiąć przy podłączeniu umywalki? Myślałam, o takim modelu pralki, potrzebuje min 6kg wkładu https://www.euro.com.pl/pralki/haier...0-b14979.bhtml ta ma 46cm głębokości. Słupek nie musi być w jednej linii z szafką pod umywalkę, ważne żeby nie kolidował z WC i można było swobodnie otwierać drzwi słupka.
    2. Nie dał Pan drugiej szyby przy prysznicu(tej obok grzejnika), rozumiem że nie jest potrzebna? Jeśli nie będzie pralki po stronie prysznica to pewnie boczną szybę będzie można wydłużyć do 100-120cm jeśli dobrze liczę.
    3. Nie wiem też jaki odpływ liniowy, rozstrzał cenowy jest ogromny, zależy mi żeby nie było "koperty" przy spływie, tylko takie rozwiązanie
    https://ibb.co/dK2wWZj
    https://ibb.co/bHTX0zz
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Szczerze to nie mam doswiadczenia z zabudową pralek. 85 cm + blat wydaje mi się za wysoko. Ta pralka pewnie by weszła:
    https://www.euro.com.pl/pralki/electrolux-ewc1351.bhtml
    Dobry hydraulik odkuje, wstawi trójnik i przyłącze. Z tym nie będzie kłopotu. Gorzej jesli poziom rury przy odpływie liniowym jest za wysoko.
    Jesli szyba będzie liczyła 100-120 to przy deszczownicy wielkich bryzgów nie będzie.
    Mozna jeszcze pomysleć o zabudowie kosza na pranie
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/534bdf935c74caed
    A to musi być pralka pod blatem szalki z umywalką, że wysokość jest ważna? Chciałam ją obok w niezależnym słupku który będzie przylegał do komina i do samego sufitu, jak tutaj https://ibb.co/QpdJ4XY (rzut z przodu). Słupek to ścianka z bloczka jak Pan pisał z drugiej strony komin i drzwi + półki na zamówienie od stolarza. Nie wiem czy też taką ściankę słupka przy szafce na umywalce trzeba kafelkować czy wystarczy jakaś farba?
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Mozna wstawić słupek z zabudową pralki jak na ostatnim rysunku.
    Mozna przeniesć grzejnik na scianę przy drzwiach.
    Dla bardziej remontowych ludzi mozna otwór drzwiowy przesunąć o te 15-20 cm, aby szafka nie wpadała w swiatło drzwi.
    Farba za szafką zamiast płytek? Raczej nie. Łazienkę robi się na stałe na lata więc te pare metrów więcej nie robi róznicy.
    Dziękuję,
    próbowałam zrobić szkic łazienki w 3d i widzę, że chyba nici ze słupka w tym miejscu, bo drzwi się pewnie nie otworzą i biedą kolidować z kompaktem. Pierwotnie myślałam o słupku w miejscu wc, a kompakt przenieść w prawy dolny róg. Czy przyłącza pozwalają na to bez jakiś większych robót?
    rzut 3d https://ibb.co/3WHB4FF
    tutaj chce kompakt https://ibb.co/GWyPGq0
    tutaj pralkę https://ibb.co/1dttQLc
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    "Pierwotnie myślałam o słupku w miejscu wc, a kompakt przenieść w prawy dolny róg. Czy przyłącza pozwalają na to bez jakiś większych robót?"
    Wc w prawym dolnym rogu? Nie. No chybaze chce Pani zainstalować rozdrabniacz co byłoby dziwnym pomysłem.
    Słupka ja bym nie dawał, a tylko szafkę wiszącą nad blatem. Jak chce Pani zamontować kabinę 70-80x120 to mozna pralkę zostawić w prawym rogu.
    Tak jak pisałem wczesniej do komina dokleiłbym te 15-20 cm bloczka komórkowego w zaleznoci ile ta dolna szafka z blatem będzie głęboka. Pod umywalką drzwiczki szafki otwierane tradycyjnie, a dalej kosz otwierany z góry.
    Najlepiej skonsultować się z projektantem co do wymiarów.
    https://www.castorama.pl/kabina-prys...stkie_smart_pm
    Dobrze jak kabina ma próg, wtedy jest gwarancja, ze woda nie wypłynie.
    Albo po prostu tak
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/feaed66649b7df70
    Ostatnio edytowane przez DarekDawid ; 22-10-2021 o 00:01
    Chyba zrobię tak jak Pan na tym rzucie narysował
    - rezygnuje ze słupka obok wc
    - pralka do prawego rogu obok drzwi bez słupka
    - szafka pod umywalkę 100-120cm z koszem obok
    - zrobię szafkę nad wc u stolarza (słupek za kompaktem ze stelażem robi się zwyczajowo do jakieś wysokości?) https://www.lazienkowy.pl/galeria-la...nce_070920.jpg
    Nie wiem jeszcze co z prysznicem, bardzo bym chciała zostać przy walk-in. Z tego co wyliczyłam:
    -szerokość kabiny do wc 90cm
    -cała ściana obok pralki ma 206cm, z tego odejmę 6cm na kafle, tynki itp, zostaje 200
    -pralka 59cm szerokości + 6cm oddechu
    -ścianka obok pralki 90cm (tu nie wiem czy nie krótsza by się lepiej wchodziło)
    -wejście do kabiny 55cm
    -boczna ścianka przy wc niestety tylko 80cm
    https://imgbb.com/Sx0tsP0
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Szafka nad miską klozetową to niezbyt dobry pomysł. Moze się zdazyć ze cos wypadnie i uszkodzi miskę. Ale jak nie ma lepszego miejsca to wiadomo.
    Musi Pani wziąć pod uwagę, ze to mała łazienka i nalezy co do cm rozmiescić urządzenia. Uwazałbym na swiatło drzwi, aby nie zostało zbyt mocno przysłonięte z lewej przez szafkę i z prawej przez szybę, kabinę itp.
    Niestety to nieduża łazienka w bloku Proszę mi jeszcze doradzić jak najlepiej zrobić łączenie szyby prysznica z słupkiem za wc? Szafka na słupku pewnie pojawi się później. Ma to przylegać do niego czy zrobić jakiś odstęp?
    https://ibb.co/9nvW87S
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Jak chce Pani mieć mozliwosć od czasu do czasu czyszczenia szyby i boku glazury to musi być odstęp.
