Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 76
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Domyślnie W co wsadzić 20 transformatorów do ledów
    Hej,
    Mam transformatory elektroniczne Govena do wszystkch punktów oświetleniowych wewnątrz domu. Przewody są wyprowadzone pod schody w salnie, jest pęk przewodów do połączenia transformatorów. Jaka skrzynka byłaby najlepsza aby je zainstalować ? Fajnie jakby była przeciwpożarowa jeśli takie są. Nie musi być hermetyczna. Transformatory sa różnej mocy, od 40 do 100 W np https://www.luxmarket.pl/product/tra...d-yt105-0-105w
    Poleć znajomemuPoleć znajomemu
    Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A dlaczego takie rozwiązanie? a nie jeden o większej mocy?
    A jeśli już uparłeś się na coś takiego to może: https://alkan.pl/sklep/skrzynka-rozd...3-p-uv-pawbol/
    A dlatego, że to będą różne obwody, sterowane z różnych miejsc.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    ? i w czym problem? montuje moduł steruje czym chce i jak chce(WiFi , Bluetooth itp) . Skoro sprowadził wszystko do jednego miejsca był w tym "ukryty" cel? Po co w innym wypadku to zrobił?
    Dlatego zamieściłem link do skrzynki - w miarę estetyczna tylko trzeba zrobić uchwyty i chłodzenie.
    Poproszę najprostrzy schemat sterowania dwudziestoma różnymi obwodami 12-woltowymi.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Żartujesz? Mam Ci coś rysować? Jeśli autor będzie chciał to owszem.
    Najprostszym sposobem jest zasilanie układu z centralnego transformatora, na wejście układu plus po przełączniku, z wyjścia układu zasilanie z trafo po styku sterującym np włącznik świecznikowy zał wyjście a z niego zasilanie na żarówkę czy co tam chce.
    W dzisiejszych czasach układ za 140zł z elektronicznymi przekażnikami plus dobry zasilacz MW.
    Jasne. Tylko jest jeden problem - praca non-stop transformatora na biegu jałowym.
    A ceny energii elektrycznej rosną.
    A nie lepiej transformatory na szynę DIN?
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Albo ... tak :
Nazwa:	Trafa do ośw kopia.jpg
Rozmiar:	65,9 KB
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Dzieki, bardzo fajny obrazek z przykładem i fajna skrzynka. Zastanawiam się tylko czy nie powinna być aluminiowa, lepiej odprowadzałaby ciepło ?
    Pomijalna wartość. Może w starych zasilaczach na EI/toroidach miało to jakieś znaczenie, ale mamy 2021 r.
    Cytat Napisał heteranthera
    Muszę nadmienić, że ta skrzynka to jeden element rozdzielnicy 216 modułowej, dokładnie prawe skrzydło.
Nazwa:	końcówka R1 001 kopia.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
    Cytat Napisał mistalova
    Tak samo, jak podstępne czuwanie telewizorów, odbiorników radiowych i innych urzadzeń.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 14-10-2021 o 10:23
    Sep 2007
    6.267
    26
    Albo ... tak :
Rozmiar:	65,9 KB
    Na trytytki? Naprawdę? Mam nadzieję że podałeś to jako negatywny przykład jak nie robić.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon
    A dlaczego nie? Podaj błąd w takim wykonaniu, jak również przeciwwskazania. Chętnie poczytam.
    No i obejrzę z przyjemnością Twoje dzieła.
    No i ... uciekł.
    A tak ładnie się krytykowało.
    Tylko jak przyjdzie co do czego, żaden nie raczy pochwalić sie swoimi "wyrobami"
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    No i ... uciekł.
    mi Twoja robota się podoba .
    Pomimo estetyki, łatwości w naprawach To mimo wszystko nie jest lepiej umieszczać zasilacze jak najbliżej odbiorników?
    To też jest jakieś rozwiązanie lub może cel dla autora wątku. Chociaż pewnie nie chce tak robić.
    Zwłaszcza jak z 12v chce korzystać.
    Cytat Napisał Gik
    Lepiej, choćby ze względu na spadki napięć itd. Ale ... nie zawsze można schować transformatory/zasilacze w półkach, w sufitach lub tym podobne. Dlatego, dla pewności wskazane dać dwustronne zasilanie, by tego uniknąć.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jeśli to są punkty a nie taśma to spadki napięcia załatwiamy przekrojem przewodów. Zasilanie dwu albo i więcej stronne owszem ale do taśm i tylko po stronie 12V.
    Załatw przekrojem te halogenki 10-watowe (12 V każdy), jak tam miejsca nie ma, bo fikuśna konstrukcja, a można było podzielić tylko na dwa obwody :
Nazwa:	IMG_3483.jpg
Rozmiar:	71,4 KB
    Dec 2011
    58-560
    4.686
Nazwa:	IMG_3483.jpg
Rozmiar:	71,4 KB
    Czy to jest sprzeczne z tym co napisałem (poza tym że to przykład ekstremalny)? Czyli miejsca dla zasilaczy nie było i wybór był puścić jeden przewód dla 80A albo dwa po 40A czy coś źle zrozumiałem?
Strona 1 z 4
