Na poddaszu mam w ścianach pione drewniane słupy, które wystają jednostronnie ok 2cm w stosunku do ściany. Czym najlepiej je zrównać ze scianą przed tynkowaniem? Czy mieliście takie doświadczenia i co zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsciany masz murowane ??, a moze by tak oblozyc je cale plytami GK ? Zwyklym tynkiem zamaskowac wystajace 2cm bedzie ciezko, , a zciac 2cm supa to moze wplynac na jego wytrzymalosc, pozatym to tez proste nie bedzie. Nawet jak by sie jakos udalo przez to przebrnac, zostaje ryzyko pekniecia, i to bardzo wysokie !!. Mysle ze skosy, bedziesz mia lwykoczone GK, wiec zeby tynk (cem-wap ??) mial podoban fakture jak GK, nalezalo by go szachlowac, a to znowu odatkowa robota i koszty ... A jak z ociepleniem ?? czy one jest za ta scianka ?? Bo mozna by GK na stelazu i twarda welna pomiedzy stelaz a sciane
Jednym slowem nie ma jak GK w tym wypadku, najepiej, najszybciej i najbezpieczniej, jak i nie najtaniej
P.S.
a czy masz jzu uozone jakies plyty GK ? bo jesli tak to wilgoc z tynkow moze imz zaszkodzic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSlack - właśnie chce je schować. Ściany będa jednolite tynkowane (lub + płyty GK)
invx - Będe miał tynki gipsowe. Jezeli chodzi o zdjęcie 2 cm słupa to Kierownik Budowyptwierdził, że nie wpłynie to na zmiany konstrukcyjne poddasza i dachu. Słupy sa w ścianach wewętrznych, nie mają ocieplenia po drugiej stronie.
Moż masz racje, że najlepszym rozwiązaniem będa płytu G-K, zastanawiam się nad tym, że gdybym zdecydował się na tynki i chciał zlicować te słupy, to czym to zrobić. Ręczny hebel to cięzko, są takie elektryczne/ mechaniczne. A może strug elektryczny.
Pattaya - Nie chcę kłąśc 2cm tynku, stąd moje pytanie i prośba o radę, co z tym zrobić - i jak przede wszystkim.
Pozdrówka
Rafal
GG: 386832
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli nie wpłynie to na wytrzymałość konstrukcji to wytnij te 2 cm tarczową piłą elektryczną np. bosha (ustaw zderzak na 2 cm). Słupy pewnie mają 14x14 a piła wytnie ok.7 cm (zależnie od średnicy). Wystarczy tą operację powtórzyć z obu stron a ewentualną pozostałość w środku zheblować (zeszlifować) ręcznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjesli, kierownik to potwierdzil, ze sciecie 2 cm nie wplynie na wytzrymalosc, to zmoesz je sciac Ja mam pomysl zeby je sciac pila lancuchowa
ale zostanie potem rpoblem zatynkowania tego, a mianowicie pekania tynku w tym miejscu, siatka stalowa szczerze mowiac nie wiem czy jakos pomoze, jest to ryzykowne rozwiazanie
