Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Przetarcia na membranie
    Cześć,
    po położeniu membrany i pierwszych opadach wyszły przetarcia na membranie + przecieki na krokwiach.
    Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem membrany?
    Osoba od producenta była na wizji, nie przyczepiła się do wykonania, oficjalne stanowsiko jest takie:
    - zachlapanie przez olej z pilarki (na 90% dachu byłło uzywane narzędzie akumulatorowe)
    - co do krokwi to membrana za szybko położona na impregnat (w rzeczywistości było 5 dni przerwy między nałożeniem warstwy Fobosa m4 i zdążył wyschnąć).
    Jestem w kropce, nie chcę ryzykować i noszę się z wymianą całości, obawiając się wyrywania gwoździ z krokwi.
    Z góry dziękuję za konstruktywną opinię.
    https://drive.google.com/drive/folde...o4?usp=sharing
    Ostatnio edytowane przez olward ; 15-10-2021 o 09:18 Powód: zapomniałem linka do zdjęć
    To że pilarka była na aku nie świadczy o tym że nie używała oleju bo używała do smarowania łańcucha.
    Co do tych przetarć to wygląda mi to na reakcje z impregnatem i wygląda to że z biegiem czasu może się pogarszać aż do całkowitego jej zniknięcia.
    Bez wymiany raczej się nie będzie. Skoro już będziesz wymieniał to czy nie warto zrobić pełen deskowanie?
    Dzięki. Odnośnie impregnatu, czy po wyschnięciu preparatu powinna być taka reakcja membrany? Będę kładł inną jak już i tutaj kolejna zagwozdka. Co do deskowania to właśnie ta wymiana zje środki na deskowanie, którego nie zrobiłem.
    Co do elektryka, nie było to narzędzie smarowane olejem.
    A czym było smarowane w takim razie? Bo jeżeli mowa o pilarce łańcuchowej, to łańcuch smarowania wymaga niezależnie od typu silnika.
    Ze zdjęć to ja mam obawy generalnie co do jakości tej membrany.
    Po wyschnięciu impregnatu nic nie będzie się działo.
    No i jeszcze zależy jaka membranę będziesz kładł,teraz rację bytu ma tylko i wyłącznie przy domkach jednorodzinnych membrana wysokoparoprzepuszczalna z rodzaju ekranów dachowych.
    Czyli pilarki akumulatorowej nie używali.
    Nie, pilarki nie używali.
    Zastanawiam się nad corotopem 180. Teraz jest Creaton 180.
    We wtorek przyjeżdża gość od producenta pobrać próbki.
    Co do impregnatu to jest słowo przeciw słowu, ja jestem na 110% pewny że było sucho.
    Nawet jeśli jakimś cudem coś weszło w reakcję to chyba nie tak jak na załączonych obrazkach.
    Też mi się wydaje że to co widać na fotkach to nie dzieło impregnatu ale kto wie jak silny był ten impregnat.
    Takie prześwity na membranie to wygląda jakby ktoś rozlał jakiś środek żrący, ale nie powiedziane że to błąd fabryczny.
    Cytat Napisał olward Zobacz post
    Delta Maxx.
    https://www.impregnatyfobos.pl/poradnik
    Pytanie 12. Według niego wynika, że może mieć szkodliwy wpływ na membranę. A, że od impregnacji do krycia była krótka przerwa, to tak jak piszesz, słowo przeciwko słowu.
    Delta Maxx.
    Ktoś zaproponuje coś innego aby był wybór?
    24.313
    Corotop power.
    Czym docinali łaty?
    Jak długo membrana była na słońcu?
    Marma ekran dachowy.
    Corotop power.
    Czym docinali łaty?
    U mnie kawałki membrany walały się po budowie z rok czasu na słońcu, deszczy, mrozie i w śniegu i gdy zbierałem robiąc porządki na budowie dla sprawdzenia chciałem ja rozerwać, uwierz nie szlo tak łatwo.
    24.313
    Warstwa odpowiedzialna za wytrzymałość mechaniczną jest odporna na UV. To warstwa odpowiedzialna za przepuszczanie pary i nieprzepuszczanie wody w stanie ciekłym (a tu z tym jest problem) jest wrażliwa na UV.
    dałbyś jej jeszcze 2 lata i by nie było jej wcale.
    Rybnik
    18.618
    Tyvek Supro
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Fobos to impregnat solny. Nie stanowi on żadnego zagrożenia dla folii może jednak powodować przecieki wynikające z aktywności soli (chłonie "wilgoć"). Plamy oleju też nie są żadnym zagrożeniem. Natomiast na podstawie tych zdjęć trudno profesjonalnie opowiedzieć co się z tą folią dzieje. Takie to już uroki folii. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Corotop power.
    Czym docinali łaty?
    Wyrzynarką, na dachu membrana leżała z tydzień dopóki nie popadało i wyszło co wyszło.
    Właśnie zbiłem dwie konstrukcje z moją membrana i konkurencyjną. Na świeżo zaFobosowaną krokiew położyłem moją membranę, na drugiej konstrukcji konkurencyjną. Creaton wszedł szybko w reakcję z preparatem (zacieki jak na jednym ze zdjęć, które wrzuciłem). Konkurenycjna na razie nic. Tak wiem, że nie kładzie się na świeżo, chciałem porównać reakcję. Będę jutro dobijał krokiew wczoraj pomalowaną, tak aby zobaczyć reakcję zaraz po wysuszeniu (i 48h wg producenta fobosa). Wiem, że wygląda to na szaleństwo ale zanim wymienię całą membranę chcę dociec co się stało/dzieje. Dzięki za poprzednie odpowiedzi.
    Podejrzewam, że te 48h wg producenta nie jest niezależne od warunków. Prędzej gdy jest ciepło, sucho i dobra wentylacja. Przy niższej temperaturze, wysokiej wilgotności lub słabej wentylacji na pewno jest to znacznie dłużej.
