Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: CWU automat
    zagor1988
    Dec 2017
    Będziemyśl
    39-127
    18
    Domyślnie CWU automat
    Szukam rozwiazan do sterowania CWU i nigdzie nie ma czegos podobnego do rozwiazania ktore wymyslilem
    Chcialbym sprawdzac temperature cyrkulacji na wyjsciu z zasobnika poprzez na przyklad ten sterownik ST-11 Eco Circulation nie jest to rozwiazanie mega jakies inteligetne ale zawsze cos
    do tego bede mial czujki ruchu i tutaj pytanie bo chcialbym zamontowac czujki ruchu z timerem i zalozmy to by zalaczylo pompe CWU ale w momencie kiedy temperatura osiagnie tyle ile bylo zadane w automacie ST-11 wylaczy pompe i kazde kolejne zalaczenie czujki ruchu nie spowoduje rozruchu pompy CWU
    Czy da sie jakos te dwa rozwiazania sprzezyc czy robil ktos cos podobnego ?
    Posiadam zestaw WZS 100 Afriso i pompa wilo pobiera pare wat dokladnie 5W nie jest to jakos mega duzo bardziej chodzi mi o to zeby bez potrzeby ta pompa nie dzialala co wydluzy jej zywot.
    Kolejnym rozwiazaniem jest Insel cwu 01 ale nie bardzo to rozwiazanie mnie zadowala bo jednak brakuje mi podpiecia czujki ruchu w sytuacji weekendowej gdzie po 22 cyrkulacja sie przyda rozumiem ze rozwiazanie z czasowka zaprogramowana wydaje sie najlepsze ale pozostaje niedosyt bo juz mam kable wypuszczone na czujki ruchu.
    Bylbym wdzieczny za pomoc dzieki
    zagor1988
    Dec 2017
    Będziemyśl
    39-127
    18
    Widze ze nie ma az takiej aktywnosci na forum takze lub malo kto inwestuje PLN w takie rzeczy, jako ze szukam rozwiazania na juz zakupilem Insel CWU 01 doczytalem w instrukcji urzadzenia ze mozna podawac sygnal ktory zalaczy urzadzenie na kolejny cykl i chyba to mi wystarczy
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Co prawda nie mam cyrkulacji ze względu na krótkie odcinki rurociągów zasilania kranów w CWU, ale teraz dochodzę do wniosku że jednak by się przydała.
    Nowoczesne baterie posiadają perlatory oszczędzające zużycie wody i niestety trzeba czekać na dolot ciepłej.
    Problemu nie ma tylko w prysznicu przy deszczowni.
    Moje przemyślenia odnośnie cyrkulacji:
    Zasilanie cyrkulacji z górnej części zasobnika CWU, powrót do dolnej.
    W miejscu powrotu, przy zasobniku, czujnik temp. wyłączający pompę cyrkulacyjną po osiągnięciu nastawionej temp.
    Bezwładność i opóźnienie czujnika można rozwiązać niższą temp. wyłączenia np. 27*C
    Pozostałe funkcje zarządzania cyrkulacją pozostają w gestii inwestora: czasówki, na żądanie itp.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Po co pompa cyrkulacyjna ma sie załaczyc jak nikogo nie ma w domu, tylko dlatego temperatura w miejscu czujnika spadała ponizej zadanej.
    Tylko sterowanie z czujnikami ruchu wraz ukladami czasowymi blokjacymi załaczanie pompy przez okreslony czas po jej zalączeniu zagwarantuje utrzymanie komfortu kosrzystania z cwu przy zachowaniu minimalnej ilosci załączen. Mozna dodac czujnik temperatury powrotu dla dalszego ograniczenia liczby zalączen pompy, ale nie jest to konieczne.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ten czujnik temp. na powrocie ma zapobiegać uśrednianiu temp. wody w zasobniku, a nie zmniejszaniu liczby załączeń pompy cyrkulacyjnej.
    Napisałem też o innych funkcjach, (dodatkowym wyposażeniu), mając na myśli właśnie czasówki, czujniki ruchu, czy ręczne załączanie.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Jezeli obieg cyrkulacyjny mamy w petli to czas załaczenia pompy powienien zapewnic dotarcie ciepłej wody do najbardziej oddalonego punktu poboru. To mozna wyznaczyc empirycznie i wtedy zaden czujnik na powrocie nie jest konieczny bo w istocie jest on zbedny. Jezeli miałbyby byc to powinien byc na odejsciu ostatniego punku poboru cwu i wtedy czas zalączania pompy byłby zmienny, ale zawsze optymalny.
