A ta guma od której się zaczęło to co to było? To wyrób budowlany czy jakiś inny? Może tam należy szukać czy to mogło z czymś wejść w reakcję?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKNAUF PERFLIX T
Zastosowanie
Perlfix T przeznaczony jest do klejenia na ścianach:
płyt gipsowo-kartonowych
płyt gipsowo-włóknowych
płyt z wełny mineralnej oraz zespolonych
materiałów izolacyjnych do zastosowania bezpośrednio na murze i betonie
Może weszło "to" w reakcję z gumą i reakcja weszła w ścianę.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlej ten był zastosowany z poleceniem firmy która zajmuje się sprzedażą tych paneli. Zapewne zaszła jakaś reakcja między tym wszystkim, jaka to już się nie dowiemy. Tylko co dalej. Czytamy wiele artykułów na temat ścian kominowych i tam pewne rozwiązania pomagają mimo zniszczenia cegły doszczętnie a u nas nic nie pomaga.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak pachnie folia w płynie?
Serio. Sam malowałem łazienkę folią ok 5 lat temu, więc może pamięć już nie ta albo zupełnie inny produkt, ale nie kojarzę by wydzielała jakiś szczególnie intensywny zapach nawet w chwili aplikacji.
Może jeszcze jeden test. Kupić porządną folię paroizolacyjną, taką jak do poddaszy, najlepiej aluminiowaną, jak największy opór Sd. Przykleić tą folię po całym obwodzie feralnej ściany przy pomocy taśmy butylowej dwustronnej (zakłady folii jeśli będą, skleić taśmą aluminiową). Zrobić to dokładnie i szczelnie. Pokój solidnie wywietrzyć a następnie zamknąć na dłuższy czas i sprawdzić czy problem wrócił.
Jest to jakiś kolejny koszt, taśma butylowa może się później tak łatwo nie odkleić, więc trzeba będzie odnowić ścianę. Ale może warto, taka folia sama nie wydziela zapachów a powinna być na tyle gazoszczelna, że nie wypuści zapachu ze ściany. Jeśli mimo to pojawi się znów ten sam intensywny zapach, to problem jest gdzie indziej, a przynajmniej nie tylko w ścianie.
Jak wygląda wentylacja w pokoju? Są jakieś kratki w ścianach? Nawiewniki w oknach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pokoju jest słaba wentylacja. Nie ma kratek. I zdaje sobie sprawę że z tego względu okres wietrzenia będzie trwał dłużej zawsze, ale po dłuższym czasie powinien ustąpić, a zwłaszcza jeśli pomieszczenie jest ogrzewane i wietrzone. Zapach tej roli teraz utrzymuje się już od ponad tygodnia. Z każdym materiałem który nałożymy na wierzch tak się dzieje. Nie pomaga nawet miesiąc czasu. Dlatego zastanawiam się co się może dziać. Bo nawet jeśli zaszły jakieś reakcje, nawet jeśli są jakieś substancje organiczne w cegle, to zawsze borykamy się z zapachem na wierzchniej warstwie. Tym bardziej jest to dla nas niezrozumiała sytuacja. Bo co może powodować że dany materiał nie ulega wywietrzeniu ze swoich lotnych związków organicznych? Nie mamy pojęcia co się dzieje. Użyliśmy wszystkich materiałów które były przeznaczone do użytku wewnętrznego. Nawet jeśli zaszły jakies reakcje to tynk już dawno został skuty. A sama cegła nie wydzielała żadnego chemicznego zapachu. Jest to instensywny zapach zaprawy, resztek tynku. Z racji na mieszkanie w bloku odpada oczyszczanie cegły pod ciśnieniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzanim wyburzycie ściany to spróbujcie zastosować tego typu farbę: https://www.majic.pl/sklep/pl/farby-...aints-usa.html
Niekoniecznie tą bo jest okrutnie droga (ale dość dobra) . Oprócz plam blokuje też zapach po dymie papierosowym. Powinno pomóc.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może ja pociągnę myśl kol.donvitobandito - czy oprócz Was ktoś bezstronny, tzn.ktoś kto z Wami na stałe nie mieszka, czuł/czuje te zapachy? Jeżeli nie było takiej okazji, to proponuję zaprosić kogoś na taką "wizję lokalną", najlepiej kogoś z kim nie rozmawialiście na ten temat i nie będziecie uprzedzać gościa o celu wizyty.
Pozdro.
Może dziennik, ale nie budowy.
Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija.....
Projekt IRMA II(odbicie lustrzane). Porotherm 38 + 10cm styro. Pow. użytkowej 130 m2 + garaż 18 m2, kubatura 430 m3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMało realne to mi się wydaje co piszesz.
W teorii to ta guma musiała wejść w reakcje chemiczną z ścianą i ta reakcja cały czas trwa co powoduje wydzielanie zapachów. Myślę, że najprościej byłoby skuć mały kawałek tej ściany, włożyć do worka i po jakimś czasie powąchać czy faktycznie ta ściana wydziela ten zapach. Jeśli tak to chyba najprościej będzie ścianę skuć (o ile można) i wymurować na nowo. Nie powinien to być jakiś duży koszt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOlaban Trudna sprawa i myślę, że nie obejdzie się bez ingerencji Instancji Wyższej i jak najszybciej powinniście się zapisać do najbliższego egzorcysty
To oczywiście żart, a na poważnie to nie zazdroszczę Ci takiej sytuacji. Jak to w życiu często bywa rozwiązanie problemu okaże się banalnie proste.
PS
Tak jeszcze pomyślałem, że może by zrobić pomiary tej ścianie typu wilgotność, temperatura itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że skucie kawałka i schowanie w celu oceny zapachu da ten sam efekt co po zamknięciu pokoju na kilka godzin. Zapach czuć. Jedna cegła była poluzowana i trzymana oddzielnie no i nic to nam nie dało w rozwiązaniu problemu. Boimy się przebudowy tej ściany bo jest tak krzywa że miejscami jest możliwość że nasze cegły są połączone z cegłami sąsiadow zaprawą i będzie ambaras. No ale jak już nic nie pomoże to nie będzie wyboru. Tylko pytanie co dalej jeśli cegła sąsiadów też śmierdzi?
