Stary budynek z kamienia
Witam, planuję ocieplić warsztat stolarski, warsztat mieści się w ponad 100 letnim budynku gospodarczym, jest wybudowany z kamienia, o grubości ścian 50 cm. Chcieliśmy użyć styropianu i położyć na niego siatkę ale przeczytałem że ściana z kamienia posiada jakąś swoją wilgoć i może się ta wilgoć gromadzić pomiędzy ścianą a styropianem (w warstwie kleju?) a przyznam że w pomieszczeniu jest ~80% wilgotności (50% przy paleniu w kozie, 90% latem w ulewne dni) ale nie ma ani przykrych zapachów (każdy kto wejdzie mówi że pachnie drewnem), ani nigdzie woda się nie skrapla, żadnego grzyba czy przebarwień. Czy istnieje ryzyko problemów?
Do tego chciałem położyć styropian pod sufitem, sufit betonowy, zbrojony.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Zależy jaki kamień. Piaskowiec będzie trzymał wilgoć, granit ani trochę. Brak danych. najlepiej jak by ktos przeliczył przegrodę.
Na granit można iść śmiało z ociepleniem od zewnątrz (!). Dobrze zmierzyć wilgotność kamienia, jeśli jest nasiąkliwy .
Na zawilgoconym podłożu lepiej się sprawdzi wełna +tynk mineralny+ farba silikonowa.
Ma szanse obeschnąć.
Ale - liczyć, liczyć, liczyć....
W budynku nie ocieplonym rzadko się pojawia grzyb, najczęściej problemy się pojawiają dopiero po ociepleniu, zwłaszcza gdy się niedostatecznie wentyluje.
podane wilgotności to normalne, letnie 90% bez znaczenia bo nie ma dużych gradientów temperatur i napływ wilgoci na przegrodę jest minimalny.
Styropian pod sufitem, to już ocieplenie wewnętrzne. Najlepiej dać płyty styropianowe lub PIR laminowane folią aluminiową i dobrze pozaklejac połączączenia.
To jest niebezpieczenstwo zawilgacania pod styropianem i na połączeniach (dalej grzyb)., jeśli się nie zrobi jak wyżej
Sam granit może nie pociągnie wilgoci, lecz wilgoć pójdzie fugami. Więc jeśli nie masz dobrej izolacji poziomej między fundamentem a ścianą i na ścianie w ziemi , to pomysł jest słaby.
Banned
Mało wiemy, grunt przy fundamencie suchy , sucha ściana to śmiało ogać styro. A jak już ocieplone to i musowo ocieplić sufit bo inaczej na nim zimnym wilgoć będzie. się skraplać. Tu sugeruję dać panele wygłuszające i wycieplające zarazem . A to wiele daje przy pracy maszyn.
