Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zablokowany korek klick klack w kabinie prysznicowej
    Cześć chciałem dzisiaj posprzątać kabinę prysznicową. Niestety podczas jej czyszczenia niechcący przez przypadek wcisnąłem mocno korek klick klack i teraz nie chce odskoczyć. Chciałem go jakoś podważyć ale nie chce się tam nic wcisnąć i nie mam pomysłu jak go wyciągnąć stamtąd. Kabina jest zabudowana więc nawet nie mam jak spróbować od dołu ewentualnie wyciągnąć cały mechanizm.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cóż...mechanizm takich korków rdzewieje więc dlatego nie polecam przy stałych brodzikach, do których nie ma dostępu by wymienić.
    Jak nie da rady przyssawką, to pozostanie przewiercenie korka by zahaczyć i wyciągnąć.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Cytat Napisał majkm Zobacz post
    Skoro nie chce odskoczyć to popukaj energicznie ale z wyczuciem młotkiem drewnianym np tłuczkiem do kotletów, być może zapadka odskoczy i uwolni korek. Możesz tez spróbować go podważyć za pomocą cienkiego noża kuchennego, wsunąć noż między korek a obudowę i naciskając/pukając w korek jednocześnie podważać korek.
