Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 56
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:49
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Czy to oznacza jeśli mówimy o PGE i ich systemie proporcjonalnym nie ma sensu mieć okresów fakturowych 6mies? Im krótszy okres fv tym lepiej? Dobrze myślę?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Nic podobnego. Ja montowałem PV przed zimą. W pierwszym okresie dwumiesięcznym tego roku magazyn był pusty, więc musiałem dokupić, w drugim dokupiłem energii raptem za kilkanaście złotych, a na koniec czerwca nadprodukcja poszła do magazynu. Przy 6-cio miesięcznym na koniec czerwca nie zapłaciłbym za ani 1 kWh. Do tego dochodzą wyższe, choć nieznacznie, opłaty abonamentowe.
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 18-10-2021 o 14:56
    OSD powinien podawać stan każdego miesiąca, bo masz 12 miesięcy na wykorzystanie tej energii od końca każdego miesiąca.
    Powinien ale ani nie podaje ani nie odczytuje co miesiąc tyko co cztery. Dlatego zakładam, że stan na koniec 4-tego miesiąca liczy się tak jakby produkcja była w tym jednym miesiącu bo nie wiem jak inaczej można by to rozliczyć.
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Chciałbym, żeby u mnie tak było. Poza tym liczniki dwukierunkowe zachowują w rejestrach odczyty na koniec każdego miesiąca i można odczytać te stany wstecz. Nawet jak zdalny odczyt zawiedzie.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Przewaga PGE nad pozostałymi operatorami jest taka, że PGE balansuje energię, czy jak to się nazywa, na poziomie licznika. Czyli możesz jedną fazą pobierać a drugą oddawać, załóżmy po 1kW, a licznik nie będzie naliczał ani poboru ani oddania energii. Jest to tak jak powinno być, czego nie robią pozostali operatorzy, tak przynajmniej zeznawali inni tu na forum.
    Skąd wiesz że nie odczytuje?
    U mnie odczytują co 15 minut.
    Być może odczytują nawet co 15 sekund ale nie ma po tym żadnego śladu w dokumentach. Sugerujesz, że oni specjalnie nie podają tych danych żebym nigdy nie mógł dojść jaką mam nadwyżkę na dany miesiąc i kiedy ona przepadnie? Bo jeśli mają te dane to nie widzę innego powodu dlaczego ich nie podają.
    O jakich dokumentach mówisz? Jeżeli to faktury, to pokaż skany, bo jakoś enigmatycznie podajesz informacje. Bez danych osobowych rzecz jasna...
    Może uda się coś ten teges.... Znaczy w temacie
  11. #31
  12. #32
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Miałem podobnie, w październiku uruchomiona instalacja i nieoczekiwane wydatki początkującego.
  13. #33
    Jan 2002
    9.544
    Jak znaleźć te rejestry? Można to jakoś odczytać?
  14. #34
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Nie w każdym liczniku jest to udostępnione, znajdź rejestr 1.8.X.1 jeżeli taki jest to pod nim kryje się wskazanie poboru na koniec m-ca poprzedniego, 2.8.X.1 to wysłana tak jak poprzednio
  15. #35
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Dzięki sprawdzę. Czyli X to ? Numer miesiąca?
  16. #36
    Jan 2002
    9.544
    Zwrócę tylko uwagę szanownym grupkowiczom ze znajdujemy się tu w mniej niż 1% osób bardziej zorientowanym w temacie a i tak poruszamy się w domysłach i przypuszczeniach. To co robi reszta? Bo jeśli My nie wiemy to imo nikt nie wie.
  17. #37
    Na fakturach rozliczeniowych jest coś takiego:
    Nr licznika: xxx
    Strefa: całodobowa wprowadzona
    Okres zużycia: 01.04.2021-31.07.2021
    Poprzednie wskazanie licznika: 1156.65
    Obecne wskazanie licznika: 3049.43
    Rodzaj odczytu: Z (zdalny)
    Zużycie: 1892.78
    Jak widać jest tylko jedna wartość na całe 4 miechy. Tak samo jest w historii odczytów w e-boku.
    Poczytaj/poszukaj prawo jakie ich obowiązuje. (PE - Prawo Energetyczne)
    Powołaj się na to prawo (art. 6c ust. 1a PE) i zażądaj, w reklamacji, danych za każdy miesiąc.
    Jak odmówią, w ciągu 14 dni zgodnie z prawem (art. 6c ust. 4 PE) odwołaj się do Koordynatora do spraw negocjacji przy prezesie URE (art 31a PE) z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu w tym zakresie.
    Naucz się walczyć o swoje. Nikt za Ciebie tego nie zrobi.
    Prezesa URE tym nie zajmuj bo to nie leży w jego obowiązkach.
    Dzięki za radę . Na razie jeszcze nic nie straciłem, więc poczekam z reklamacją jak będę miał powód. Być może nie będzie takiej potrzeby. Trochę mnie dziwi, że we wcześniejszych postach dosłownie stwierdzasz, że PGE kradnie a o odwołaniach i walce o swoje cichosza
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 19-10-2021 o 12:48
  18. #38
  19. #39
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    X to taryfa jak masz G11 to będzie 0, m-c to cyfra na końcu jak 1 to poprzedni jak 2 to 2 m-ce do tyłu
  20. #40
    Dokładnie tak. U mnie jest bodajże 6 miesięcy wstecz.
Strona 2 z 3
