rów-odprowadzenie wody deszczowej z działki sasiedzkiej,,,
witam szanowne grono.mieszkam w gminie.dom własnosciowy.dom znajduje sie na zakrecie i w tzw dołku.
niedawno w mojej wiosce położono nowy asfalt i chodnik .chodnika wcześniej nie było.prace wstrzymano z chodnikiem przy mojej posesji ze względu na połozenie rur odpływowych wody z sasiednich posesji.po miesiącu przyjechały rury. wracam z pracy a tu mam ;rów;rury mam tylko połozone na przejazdach.wczesniej była rozmowa z kierownikiem ze bedą na całej długosci posesji.rów mam w 2 odcinkach 11m i 9 m..widziałem ze rury przyjechały na cały odcinek posesji.dzwonie do dyrektora powiatowego a on mówi ze to w pasie drogowym i tak moze byc,rowy sa przy drogach.mówię mu ze ze są tu małe dzieci.niedaleko plac zabaw. ze bedzie podmywało mi fundament pod ogrodzeniem.. a on swoje. co w takiej sytuasji zrobic
https://www.fotosik.pl/zdjecie/49cc706253532a90
https://www.fotosik.pl/zdjecie/613885d74bde05b9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/882835d4a66450bb
Ostatnio edytowane przez stefan96 ; 17-10-2021 o 17:53
Powód: link do zdjęc
Nic, dorobiłeś się rowu. Projekt tak przewidywał i tak zrobili . Zazwyczaj tak robią,że rury na wjazdach , reszta wykop. Będziesz miał o co dbać , bo koszenie rowów raz na ruski rok.
dzięki za odpowiedz.podejrzewam ze projekt był inny i zmienili go na biegu,skoro rury były na cały odcinek posesji.i podsypka jest zrobiona ze żwiru,.... będe dalej cos działał w tym temacie. chyba że ulewa przyjdzie i podmyje chodnik
Wg mnie to gdyby położyli rury po całości i je zasypali to woda z jezdni i chodnika zalewała/podmywała by Wam podmurówkę bo chodnik jak widzę na fotkach jest wyżej aniżeli poziom gruntu przed ogrodzeniem.
