Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Nowa płyta na starą płyte
    Chcę postawić garaż/warsztat na zgłoszenie do 35m2 (7m x 5m). Obecnie w miejscu stoi blaszak 5x3m - najpierw były wylane fundamenty pod niego 1m głebokie 20cm szerokie, a kilka lat wylany beton b25 grubości 10-15cm - bez zbrojenia, bez odciecia folią..
    Chciałbym teraz zrobić większy garaż z lekkiej zabudowy OSB. I wylać większą płytę. Myślałem aby dolać chudziaka do obecnej płyty, dać folię, 5cm styropianu i to wszystko zalać jeszcze raz betonem. Czy to dobry pomysł?
    Dodam, że jedna krawędź obecnej płyty akurat wypada na przepisowych 3m od granicy.
    Lub ewentualnie kogo pytać o takie rzeczy?
    Filmy promocyjne: https://goo.gl/CUwhaQ
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Na zgłoszenie nie oznacza "bez projektu"
    Chudy w garażu leży na ścianie fundamentowej czy obok?
    Wylanie chudziaka wzdłuż ścian ustającego garażu tylko po solidnym zagęszczeniu podłoża. Wykonanie płyty na istniejącej ścianie trzeba to uwzględnić w zbrojeniu płyty.
    Ścian żadnych nie ma. Najpierw był fundament pod blaszak, a po kilku latach przyszła wylewka 10cm na całość.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Jeśli to lekka zabudowa z osb to problemów nie widzę. Konstrukcja czyli szkielet jednak chyba będzie drewniany więc zadbał bym o dobrą izolację z papy wokół ścian a słupy posadowił na kotwach przykręcanych do betonu.
    Szkielet będzie ze stali, bo akurat mam sporo profili po innych tematach.
