Poszukuję posiadaczy tego kotła najlepiej województwo lubelskie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytałem tu, że MPM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 19-10-2021 o 17:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam od niedawna Atmosa DC20GS zainstalowałem go kiedy wreszcie najgorszy kopciuch występujący w przyrodzie czyli kopciuch dolnego kopcenia po 24 latach się przedziurawił.
Podług kopciucha dolnego kopcenia czyli piekła jest teraz niebo.
Co do kotła to mieszczą się duże kawałki drewna , karpy nic się nie zawiesza w przeciwieństwie do dolnego kopciucha , można też palić zrembką,trocinami czy innym opałem ale z uwagi na wszędobylską poprawność polityczna nie będę tutaj tego opisywał jak chcesz to chodź na priv.
Jak byś chciał to możesz też podjechać i obejrzeć na żywo.
A tej dyni nd czy jak mu tam to nie słuchaj bo to jest naganiacz na te polskie kopcace złomy dolnego kopcenia czyli najgorsze kopciuch jakie występują w przyrodzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ośmieszajcie się dzieciaki internetowe. Nie macie pojęcia o paleniu w piecu i myślicie że kocioł naszpikowany elektroniką który wywala cały czas ponad 200'C w komin jest dobry. Śmiem twierdzić że nawet siekiery w rekach nie mieliście a kocioł odpalacie palnikiem lub benzyną.
PS.
@HajcungGumofilc srajcung zarejestrowany dzisiaj na potrzeby naganiaczy z ATMOSA.
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 19-10-2021 o 18:00
