Montaż kabiny prysznicowej do zabudowy z profili stalowych - Problem
Witam serdecznie,
Proszę o pomoc w metodzie montażu/przymocowania profila aluminiowego szklanej kabiny prysznicowej bez brodzika do profila stalowego CD60 (mam wnękę pod prysznicem z zabudowy profili i płyt G-K), który znajduje się pod płytkami z gresu - przekrój kabiny wraz z wnęką jak na zdjęciu.
https://zapodaj.net/6e2b446762b82.jpg.html
Myślę, że zwykły kołek rozporowy może nie dać rady, a przynajmniej ten standardowej długości, może ten kołek molly do płyt G-K jak w poniższym przykładzie ?
https://zapodaj.net/3e100760a78a5.jpg.html
Grubość zabudowy wraz z gresem to 18cm, potem jest cegła i dalej beton. Instrukcja montażu kabiny tutaj: https://novoterm.pl/kerra/wp-content...czen-20153.pdf.
Molly kołek stabilny pomysł? Czy może jakiś kołek rozporowy o długiści 20cm plus ?
Fischer ma w swojej ofercie kołki które by Ci się sprawdziły idealne przy tym temacie. Sprawdź sobie na ich stronie.
