Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
Temat: Połączenie Wifi w Vitodens 200-W
    Domyślnie Połączenie Wifi w Vitodens 200-W
    Stałem się posiadaczem pieca Vitodens 200-W i mam problem z podłączeniem go do sieci WiFi oraz skorzystaniem z aplikacji ViCare.
    Posiadam w domu dwie sieci, jedna przeznaczona dla rodziny, a druga dla gości z mocno okrojonymi dostępami. Piec chciałem podłączyć do tej pierwszej, ale nie udało się z uwagi na długie hasło. Podczas jego wpisywania okazało się, że w pewnym momencie po wpisaniu kolejnego znaku na ekranie została wyświetlona "spacja" i kolejne znaki już się nie pojawiały. Podejrzewam, że hasło zostało w tym miejscu obcięte i stąd brak możliwości podłączenia do sieci. Jakiej maksymalnie długości hasło można tam wpisać?
    Następnie z pełnym sukcesem podłączyłem piec do sieci przeznaczonej dla gości, ale dozwolony jest w niej wyłącznie ruch HTTP i HTTPS na portach 80 i 443. Aplikacja mobilna nie widzi pieca, więc domyślam się, że komunikuje się z nim z użyciem innego protokołu i na innym porcie. Czy wiadomo na jakim i co to za protokół?
    Najbardziej zadowolony byłbym, gdyby udało się podłączyć go do mojej podstawowej sieci, ale jak wpisać dłuższe hasło?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Zgodnie z zapisami w instrukcji dołączonej do urządzenia:
    Wymagania systemowe dla routera WLAN:
    ■ Router WLAN z aktywnym połączeniem WLAN:
    Router WLAN musi być zabezpieczony odpowiednio mocnym hasłem WPA2. Router WLAN musi zawsze zawierać najbardziej aktualną aktualizację oprogramowania firmowego.
    Nie korzystać z niezabezpieczonego połączenia wytwornicy ciepła z routerem WLAN.
    ■ Przyłącze internetowe o znacznej dostępności: „Stałe łącze internetowe” (taryfa ryczałtowa bez limitu czasu i transferu danych)
    ■ Dynamiczne przydzielanie adresów IP (DHCP, stan fabrycznym) w sieci (WLAN):
    Przed uruchomieniem zlecić sprawdzenie i ew. skonfigurowanie routera specjaliście IT.
    ■ Skonfigurować parametry routingu i bezpieczeństwa w sieci IP (LAN):
    Port 80, port 123, port 443 i port 8883 należy udostępnić dla połączeń wychodzących.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    To w żaden sposób nie tłumaczy dlaczego nie jestem w stanie podłączyć się do wifi. Router jest zabezpieczony "odpowiednio mocnym hasłem WPA2". Tak mocnym, że tak długiego klucza nie da się wpisać w kotle, bo w pewnym momencie zamiast kolejnego znaku z hasła, na ekranie pojawia się spacja i kolejne znaki już się nie wyświetlają. Próbowałem wpisywać hasło dalej pomimo tego, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to hasło jest ucinane. Hasło ma 64 znaki. Jak je w pełni wpisać?
    Filmik z próby wpisywania hasła: https://vimeo.com/637371593
    Widać na nim, że nie da się wprowadzić więcej niż 40 znaków.
    Może przy okazji będzie Pan w stanie powiedzieć czy to normalne, że wyświetlacz pod dotykiem się ugina i trzeszczy (słychać na filmiku) oraz co tak brzęczy w kotle (również słychać na filmiku) i czy jest to normalne zjawisko?
    Ostatnio edytowane przez qropatwa ; 21-10-2021 o 09:08
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    poprosilem dział R&D o podanie mkasymalnej długości hasła, jak uzyskam odpowiedź to się nią podzielę.
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Dziękuję.
    Czy w międzyczasie mógłby Pan powiedzieć czy to normalne, że wyświetlacz pod dotykiem się ugina i trzeszczy (słychać na filmiku) oraz co tak brzęczy w kotle (również słychać na filmiku) i czy jest to normalne zjawisko? Dodam, że to brzęczenie występuje praktycznie cały czas, niezależnie od tego czy palnik jest włączony czy wyłączony i ustępuje tylko podczas podgrzewania CWU.
    Ostatnio edytowane przez qropatwa ; 22-10-2021 o 07:05
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Panel jest montowany na wcisk po montazu kotła, może instalator go niedokłanie zamontował lub może tez byc kocioł "napreżony" jesli instalacja nie do kńca pasowała i instalator ponaginal rruki na siłę.... Dzwięk z kotła wygląda na nieodpowietrzoną instalacje (bo rozumiem, ze filtry sa zamontowane, instalacja była porzadnie plukana więc brudy wykluczam)
    Instrukcja jest niepoprawna.
    Powinno być:
    Port 80, port 123, port 443 i port 8883 należy udostępnić dla połączeń przychodzących i wychodzących.
    W grzejnikach w których są odpowietrzniki po ich odkręceniu leci od razu woda. Podobnie na pionach. Poza tym w miejscu naczynia wyrównawczego został założony odpowietrznik automatyczny. Wszystkie grzejniki grzeją. Ciśnienie w instalacji wynosi 1.4bar. Na powrocie jest filtr magnetyczny a zaraz za wodomierzem filtr sznurkowy. Instalacja została także przepłukana. Mimo to, tak jak słychać na filmiku cały czas coś rzęzi jak stary zużyty wentylator i ucisza się jedynie w momencie grzania CWU.
    Z wyświetlaczem rozumiem, że powinienem złożyć reklamację.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    trudno móiwc o reklamacji, bo tu niema uszkodzenia.... plastikowy panel wpięty w plastikową obudowę i jak się rusza jedna część w stosunkku do drugiej to wygają dziwęki...
    Uszkodzenia może nie ma, ale walory użytkowe na tym sporo tracą. Za taką cenę oczekiwałbym lepszej jakości wykonania, a to już podpada pod rękojmię. Podobnie zresztą jak brak możliwości wpisania dłuższego niż 40 znaków hasła do wifi.
    Bardziej niepokoi mnie jednak ten odgłos, bo to nie jest odgłos bulgotania wody, tylko porównywalny właśnie do starego wentylatorka który rzęzi podczas pracy a odgłos ewidentnie pochodzi z kotła.
    W RnD chyba też nie wiedzą dlaczego nie można wprowadzić hasła dłuższego niż 40 znaków.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Najwidoczniej projektant uznał, że 40 znakowe haslo jest aż nadto silne. Nadal czekam na odpiedź jesli dostanę prosze być pewnym, że napiszę.
    Standard 802.11i mówi, że "A pass-phrase is a sequence of between 8 and 63 ASCII-encoded characters. The limit of 63 comes from the desire to distinguish between a pass-phrase and a PSK displayed as 64 hexadecimal characters."
    Proszę bardzo:
    https://www.cisco.com/assets/sol/sb/...Security5.html
    Natomiast na stronie 41 instrukcji obsługi jest napisane: "Jeśli została wybrana chroniona sieć WLAN: Wprowadzić hasło (maksymalnie 40 znaków)".
    Jeżeli projektant tak uznał, tzn że się nie zna i należy go wymienić. Wasze produkty są niezgodne ze standardem IEEE 802.11i i problem ten powinien zostać rozwiązany poprzez stosowną aktualizację oprogramowania. Dopóki problem nie zostanie rozwiązany, zakupiony przeze mnie piec jest niezgodny z umową i podlega reklamacji z tytułu rękojmi.
    Czekam na konkretne informacje jak rozwiązać ten problem.
    Ostatnio edytowane przez qropatwa ; 27-10-2021 o 11:28
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    norma IEEE802.11 okresla standardy komunikacji bezprzewodowej (szybkość, pasmo, częstotliwość, typ modulacji) i nasze urządzenia śa z tą normą jak najbardziej zgodne. Długość hasła jest okreslona przez zastosowany algorytm szyfrowania i dla WPA2 może on być od 8 do 64 znaków. Oczywiście może Pan zglaszać reklamację bo polskie przepisy gwarantuja Panu takie prawo, tylko niezgodnośc z umowa by występowała jakbyśmy podali że haslo moze mieć dłogość max 64 a system przyjowałby wspomniane 40.
    Piec jest reklamowany jako obsługujący Wifi, a norma 802.11i mówi o szyfrowaniu. Cyt. "802.11i is an amendment to the original IEEE 802.11, implemented as Wi-Fi Protected Access II (WPA2). The draft standard was ratified on 24 June 2004. This standard specifies security mechanisms for wireless networks". Mamy 2021r i wszystkei urządzenia obsługujące wifi w pełni implementują ten standard a w przypadku Viessmanna to jakaś wytłoczka. Nieprawdą jest, że 802.11 definiuje wyłącznie standardy komunikacji, bowiem standard definiuje także dostępne metody szyfrowania a ostatnio został wzbogacony o WPA3.
    Czy gdzieś chwalicie się tym, że hasło może mieć maksymalnie 40 znaków? Czy taka informacja pojawia się w materiałąch reklamowych, czy konsument dowiaduje się tego dopiero po zakupie z dołączonej instrukcji obsługi? Jeżeli chwalicie się że obsługuje wifi, to domniemywam że 802.11 jest tam wspierane w całości a nie połowicznie, więc Pana tłumaczenie jest całkowicie niezasadne, a towar niezgodny z umową - i taką reklamację oczywiście zgłosiłem.
    Ostatnio edytowane przez qropatwa ; 28-10-2021 o 08:42
    Cytat Napisał qropatwa Zobacz post
    Skrócić swoje hasło?
    Jak masz za dużo kluczy do noszenia w kieszeni, to cześć z nich wypnij i włóż pod wycieraczkę.
    Równie dobra porada jak Twoja.
    Całkiem serio.
    Hasło na 64 znaki to raczej przesada w domowej instalacji wi-fi.
    Całkiem serio.
    Całkiem serio, drzwi antywłamaniowe w domu też nie są potrzebne, bo łatwiej zbić szybę i wejść oknem.
