Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Połączenie Wifi w Vitodens 200-W
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał qropatwa Zobacz post
    Piec jest reklamowany jako obsługujący Wifi, a norma 802.11i mówi o szyfrowaniu. Cyt. "802.11i is an amendment to the original IEEE 802.11, implemented as Wi-Fi Protected Access II (WPA2). The draft standard was ratified on 24 June 2004. This standard specifies security mechanisms for wireless networks". Mamy 2021r i wszystkei urządzenia obsługujące wifi w pełni implementują ten standard a w przypadku Viessmanna to jakaś wytłoczka. Nieprawdą jest, że 802.11 definiuje wyłącznie standardy komunikacji, bowiem standard definiuje także dostępne metody szyfrowania a ostatnio został wzbogacony o WPA3.
    Czy gdzieś chwalicie się tym, że hasło może mieć maksymalnie 40 znaków? Czy taka informacja pojawia się w materiałąch reklamowych, czy konsument dowiaduje się tego dopiero po zakupie z dołączonej instrukcji obsługi? Jeżeli chwalicie się że obsługuje wifi, to domniemywam że 802.11 jest tam wspierane w całości a nie połowicznie, więc Pana tłumaczenie jest całkowicie niezasadne, a towar niezgodny z umową - i taką reklamację oczywiście zgłosiłem.
    Tak jak pisalem hasło nie musi mieć maksymalnej długości dopuszczalnej. Producent urządzenia ma prawo je ograniczyć.
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Ale może mieć taką długość. Standard tego nie zabrania.
    W którym punkcie standard 802.11 dopuszcza takie ograniczenia? Albo wspieracie wifi (802.11) w całości abo nie, a jeśli nie, to nie chwalcie się że produkty mają wifi, bo go nie mają, a jedynie coś, co jest w pewnym stopniu z wifi kompatybilne.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Niestety jest Pan w błędzie, tak jak pisałem można można ograniczać długość hasła.
    Prosze zatem przytoczyć fragment standardu 802.11 który na to pozwala.
    redox7
    Apr 2021
    198
    urządzenia które spełniają pełny standard są oznaczane logiem WiFi
    Cytat Napisał redox7 Zobacz post
    "Niezwykle prosta, intuicyjna obsługa i zintegrowany interfejs WiFi"
    Żródło: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-...b2he-b2ke.html
    redox7
    Apr 2021
    198
    niegdzie tam nie znalazłem oznaczenia WiFi.
    Urzadzenia spełniajace pełny standard oznaczone są takim logiem.
    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WiFi_Logo.svg
    zdziwiłbys się ile aktualnych komputerów nie spełnia tego standardu w całości...
    Logo nie ma znaczenia. Wifi to wifi, a skoro producent w materiałach reklamowych podaje, że produkt posiada interfejs Wifi, to powienien wspierać pełną specyfikację protokołu. Inaczej wprowadza konsumentów w błąd.
    redox7
    Apr 2021
    198
    jak jestes pewny swoich racji idż do sądu i nie truj d...
    tylko pamiętaj odkąd jestesmy w unii niema norm obowiązkowych....
Strona 2 z 2
