Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 200-W w duecie z Vitocell 100 - różnice w temperaturach
    Domyślnie Vitodens 200-W w duecie z Vitocell 100 - różnice w temperaturach
    Mam pytanie do eksperta, ponieważ nie potrafię nigdzie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego piec podgrzewa CWU do temperatury 54C, jeżeli na piecu temperatura zadana wynosi równo 50C? Ostatnio stałem koło pieca, gdy ten wskazywał temperaturę w zbiorniku na poziomie 49C i był w trakcie jej grzania. Byłem przekonany, że za chwilę piec zgaśnie, ale po osiągnieciu 50C grzał dalej. Moc kotła w tym momencie spadała co kilka sekund o 0,2-0,3%, ale nie przestawał grzać tak jak się tego spodziewałem. Skąd ta różnica?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Kotły mają ustawioną pewną histerezę czyli odchylkę startu i wyolączenie w stosunku do wymaganej temperatury.
    Dziękuję za odpowiedź. Czy można to jakoś zmienić? Jeśli ustawiam temperaturę dla CWU na 50C, to nie widzę sensu aby grzać ją powyżej tej wartości.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    histereza dla kotłówwiszących jest niezmienna.
