Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    motomaniak111
    Jun 2017
    60-644
    98
    Domyślnie Redukcja średnicy rury spalinowej
    Mam w swoim domu szkieletowym wymurowany komin dymowy ceramiczny fi160. Chciałbym podpiąć do niego piec typu koza. Większość pasujących mi piecy ma wylot spalin fi120. Widziałem, że dostępne są na rynku redukcje 160/120. Czy dopuszczalna jest taka zmiana średnicy? Czy miałoby to jakiś negatywny wpływ na pracę pieca?
    Będę wdzięczny za porady.
    Po to są redukcje aby można było podłączyć o różnej średnicy piec z kominem.
    Pamiętaj tylko aby rurę metalową/króciec od pieca nie wciskać na siłę w trójnik ceramiczny bo z biegiem czasu rozsadzi ceramikę. Rura ma wejść lekko a do uszczelnienia po obwodzie używa się sznura żaroodpornego.
    motomaniak111
    Jun 2017
    60-644
    98
    Słyszałem opinie, że przy takiej zmianie może nastąpić ochłodzenie spalin spowodowane ich rozprężeniem.. Tylko czy to ma jakikolwiek wpływ na prawidłową pracę pieca?
    Nie przejmuj się tym, z kozy będziesz i tak puszczał spaliny o temperaturze duuużo wyższej niż minimalna niezbędna do utrzymania prawidłowego ciągu.
    Witam, Podepnę się pod temat i dopytam
    Mam komin ceramiczny fi180 a kominek na wyjście fi150, gdzie najlepiej zredukować średnicę:
    1. rury czarne fi180, czyli przy kominku mufa z fi150 na fi180 (i dalej fi180 aż do komina),
    2. rury czarne fi150, czyli redukcja dopiero przy wejściu do komina ceramicznego?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał 3rav Zobacz post
    W Twojej sytuacji nie ma znaczenia miejsce redukcji....
