Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Jak nie SILKA to co?
    Tak jak w temacie.
    W projekcie (na moje własne życzenie) - ściany nośne Silka 24, działowe Silka.
    Silka nie do dostania w płd. Wielkopolsce do końca roku. A i na wiosnę prawdopodobnie jeszcze nie będzie. Wszystko poszło do deweloperów na bloki.
    Nie mogę czekać z rozpoczęciem budowy, lub ściągać z drugiego końca Polski towaru.
    Tak na szybko - na co zmienić materiał na ściany nośne?
    Ceramika czy beton komórkowy?
    Rozmawiałem z wieloma murarzami, architektem, kierownikiem budowy.
    Każdy radzi co innego.
    U mnie w Krotoszynie - najmniejszy problem z ceramiką.
    Działówki mimo wszystko będę chciał z silikatów.
    Keramzytobeton? Czamaninek?
    Lub BK.
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Tak jak w temacie.
    Dlaczego? Mi wyszło, że jak ściągnę silikat H+H i jeszcze zapłacę za transport to wyjdzie taniej niż w lokalnych hurtowniach.
    Daniel dzwoniłem, Rozmawiałem z wieloma handlowcami.
    Transport 800-1000 netto. To jest 1 PLN na bloczku więcej. Do tego oczywiście kaucja za palety. Odwózka 70 szt. palet to następny transport.
    Miałem jedną ofertę (że podobno może... może..... uda się załatwić) - za 131 PLN/m2 ściany nośnej. Litości. Ceramika leży u mnie na składach - metr ściany 60-70 PLN/m2. 100% różnicy. Na samych ścianach nośnych 12 tysi różnicy.
    12 tys to duzo? Sąsiad budował tanio z gownianego szarego BK, a ja płaciłem za transport. Nie zależy ci na walorach tego materialu to buduj z ceramiki, co za problem? Większośc domów z tego jest postawione i ludzie sobie chwalą ...
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Tak jak w temacie.
    Chodzi ci konkretnie o Silkę z xelli? Czy sikikat generalnie bo są jeszcze silikaty z H+H , Sil-pro, silikaty Barlinek, DRO-BET, Szlachta , silikaty Efekt, Prefabet Osława.
    Ja w marcu 2021 za same bloczki silikatu z H+H 24cm dałem 12800 zł z transportem (33 palety) a za działowe 13 palet 4500 zł z transportem.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 22-10-2021 o 12:26
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Ja w marcu 2021 za same bloczki silikatu z H+H 24cm dałem 12000 a za działowe 7500zł.
    Ile wyszło za bloczek 24?
    Jak oceniasz jakość H+H?
    Kupowałeś bloczki połówkowe?
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał Daniel_P Zobacz post
    jakość OK. Kilka pękniętych w wyniku rozładunku. Mam porównanie do BK którego użyłem na sczytach i stwierdzam że BK to strasznie kruche i miękkie.
    Połówkowe używałem w narożnikach ścian , na łączeniu prostopadłym ścian nośnych i we wszystkich otworach okiennych czy drzwiowych zewnętrznych. No i podmurówka pod oknami.
    2.69 zł brutto za sam bloczek n12 kl 15MPa.
    5.46 zł brutto za NP24 kl 20MPa
    4.16 zł brutto za 1/2NP24 kl. 20MPa
    kaucja na 1 paletę to 24.5 zł.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 22-10-2021 o 12:42
    Czemu kl 20MPa? Tak chciał projektant?
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Chciałem masywniejsze ściany ze względu na akumulację ciepła.
