Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Oszczędność, płaski dach, płyty dachowe
    Cześć,
    chcemy (oczywiście jak każdy) wybudować dom jak najtaniej. W związku z czym mam pytanie, na czym można jeszcze przyoszczędzić. Szukamy czegoś więcej niż standard "tanie materiały, tania ekipa".
    Nasze pomysły :
    - dom w prostokącie ok. 100m2
    - dach płaski
    - bez garażu, poddasza
    - bez udziwnionych okien
    - budowa systemem gospodarczym
    - sami zakupujemy materiały budowlane, transport mamy własny
    - słyszeliśmy o płytach o szerokości 8m, które kładzie się jako gotowy dach. Szerokość domu musi mieć wtedy maksymalnie 8m. Ktoś korzystał z takiego rozwiązania? Nie trzeba wtedy robić wylewek czy jakoś tak (nie znam się dokładnie, w pracy coś mi tam tłumaczyli)
    - zastanawiamy się też nad ogrzewaniem. Niestety na działce nie ma gazu i przez najbliższe 5 lat na pewno nie podciągną. Są dofinansowania w mieście na pompy ciepła ale słyszałam, że wcale nie są takie wydajne jakby mogło się wydawać. Słyszeliśmy też o turbinach wiatrowych na dach. Da radę zamiast paneli ?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Płyty metalowe wypełnione pianką, ok 6 metrów cena ok 140zł za m2, powyżej już wyższa. Szybkość kładzenia takiego dachu na +
    Tak w rzeczywistości wychodzi taniej? Zakładając, że chcę mieć szerokość domu większą niż 6m
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Nie słyszałem o gotowych płaskich dachach. Są różne rodzaje płyt prefabrykowanych stropowych, czasem dachowych. Ale to wymaga użycie dźwigów i warstw wykończeniowych. Dachy płaskie pozornie są tańsze od tych tradycyjnych.
    Masz działkę na której pozwolą ci taki klocek postawić? Od tego zacznij.
    Bo pod taki dom dość ciężko o działkę
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    kolejny co myśli że wybuduje tanio
    co do dachu płaskiego to ja zrobiłem z płyt kanałowych, na to tradycyjnie styropian i papa. myślę że taniej się nie da. może strop drewniany zamiast płyt kanałowych wyjdzie troche taniej.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Mam tak samo jak TY.
    Drewniany nie wyjdzie taniej, przynajmniej tak było 5 lat temu jak budowałem.
    Płyty mogą wyjść drożej, bo producent jest daleko i transport kosztuje, nie ma blisko dźwigu i dojazd kosztuje. Napewno będzie szybciej a czas to pieniądz.
    Mój dziennik budowy
    W warunkach zabudowy jest dach płaski.
    Właśnie kiedyś mi się obiło o uszy o takich płytach 8m ale za chusteczkę nie wiem o co z tym chodzi, dlatego próbuję zapytać kogoś mądrzejszego w tej dziedzinie, o co może z tym chodzić.
    Poczytałam trochę i chyba chodziło o Strop Ytong. Ma ktoś jakieś doświadczenie ? Bo gdzieś na innych stronach wyczytałam, że to wcale nie jest taniej. Ale za to lepiej
