Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie Zerowanie a napięcia na podłączonym urządzeniu
    Dzień dobry, czy jeśli mam gniazdko na dwóch żyłach to po jego wyzerowaniu nie powinienem czuć charakterystycznego mrowienia na obudowie telefonu podłączonego do dwubolcowej ładowarki?
    Poleć znajomemuPoleć znajomemu
    Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
    To jest bez znaczenia, skoro ładowarka jest w II klasie ochronności, nie wymagającej styku ochronnego zasilania.
    Cytat Napisał mastodont Zobacz post
    Czujesz mrowienie od napięcia prawie 6 V? Coś nie tak jest chyba z telefonem.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Czy "bez znaczenia" oznacza to, że mrowienie może wystąpić niezależnie od tego czy gniazdko jest zerowane, czy też nie?
    Ostatnio edytowane przez mastodont ; 22-10-2021 o 20:16
    Dokładnie tak. Jest lub może być inna przyczyna. Ostatecznie ... woltomierz w dłonie i mierzyć
    Przy tym mrowieniu telefon działa poprawnie i ładuje?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Woltomierz i do czego ma go podłączyć i jaki woltomierz. Telefon z obudową bez grama metalu mrowi?
    Znalazłem odpowiedni :
Nazwa:	20211023.jpg
Rozmiar:	85,5 KB
    Jednego nie rozumiem, pomijam fakt że telefon nie ma obudowy metalowej to jak może napięcie 6V powodować mrowienie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Autosugestia. Dotknie czegokolwiek i już czuje mrowienie. Prosty test: opaska na oczy i dać do pomacania trzy różne przedmioty - pomalowany klocek, styropian opakowany w folię aluminiową i metalowe pudełko z opakowania wody kolońskiej. Wszystko podać na tacce z metapleksu. Będzie wrzeszczał na wszystko. Robiłem takie eksperymenty w szkole, po innych hardcorowych z "wykrywaczem myśli" czyli bateryjka 3R12, przycisk, trafor dzwonkowy i dwie metalowe elektrody na obudowie pudełka z w/w elementami. Tam delikwent miał prawo krzyczeć skoro był frajerem i błyskała neonówka
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    I tu możesz się mylić, tryby szybkiego ładowania Quickcharge napięciowo dochodzą nawet do 20V. Autor powinien napisać jakiej ładowarki używa, bo jeśli taniego chińczyka to problem jest w nim i technologii obniżania napięcia przez kondensatory hehe
    Z tego co wiem to wszystkie baterie do telefon posiadają napięcie 3,7 V a ładowarki z jakimi się spotkałem nie miały więcej niż 6 V, mogą mieć 2-3 A bo to jest prąd ładowania tzw szybka ładowarka.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Prawo Ohma znasz? Więc jak zwiększyć szybkość ładowania chyba ogarniasz? Aby zwiększyć prąd ładowania trzeba zwiększyć napięcie ładowania i tak dalej. Resztę sobie wygoogluj.
    Coś mi się wydaje że nie wiesz o czym piszesz.
    Ładowarki do telefonów komórkowych są o jednym napięciu ale o różnych A od 1 do 3 A, (mocniejszych nie widziałem być może są) ale wszystkie mają napięcie 5V.
    24.312
    Technologia QC 2.0 posiada stałe napięcia ładowania: 5V, 9V, 12V oraz 20V. Natomiast zastosowanie technologii INOV w CQ 3.0 pozwala na automatyczne dopasowanie napięcia podawanego do urządzenia z zakresu od 3,6V do 20V z korkiem co 200mV.
    Źródło
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-10-2021 o 17:12
    Rozwalasz temat nie potrzebnie.
    Mówimy tu o telefonie komórkowym i ładowarce do niego.
    Pokaż mi która ładowarka do telefonu komórkowego ma napięcie 9, 12 czy 20 V.
    Każda zgodna z QC, np. Motorola MC-202.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    To nie jest najszybsza ładowarka, są szybsze
    https://telesalon.pl/product-pol-101...oogle_shopping
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 25-10-2021 o 19:31 Powód: dodałem link bo zdjęcie nie wchodzi
    Cytat Napisał qropatwa Zobacz post
    I co to ma oznaczać? że można ładować 20V telefon komórkowy?Miałem w swoim życiu kilkanaście jak nie kilkadziesiąt telefonów i żadna ładowarka nie miała więcej niż 6 V.
    Jednego smartfona załatwiłem super szybką ładowarką bo nie chciałem czekać długo aż mi się bateria naładuje. Gniazdo usb w telefonie grzało się nie miłosiernie a po kilkudziesięciu naładowaniach bateria spuchła że mało nie eksploatowała i taki był skutek polepszenia ale ta ładowarka też miała 5 V ale 3A.
    24.312
    Tak. Masz na filmiku powyżej. I tony innych na YT - nie kompromituj się.
