Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie podgrzewana scieżka do domu
    tak się zastanawiam - mam planowane około 7 metrów idącej lekko pod górę ścieżki do drzwi wejściowych domu z 15 cm grubości płyt betonowych (długość 1m, szerokość 0,7 m). W zimie może być ślisko . Płyt jeszcze nie położyłem - warto położyć ogrzewanie elektryczne pod te płyty ?, jak to zrobić ?
    dzięki z góry za wszelkie porady
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Podejrzewam, że za ułamek kosztów instalacji i jej eksploatacji, można kupić soli drogowej, która problem rozwiąże.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Śniegówka i piasek będą niezbędne, podgrzewanie nie załatwia czarnej nawierzchni przy ciągłych i dużych opadach śniegu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Pytaj producentów kabli grzewczych jak to zrobić. Poza tym można zamiast soli, która zeżre betonowe płyty, zastosować trociny. Na wiosnę trociny można zamieść i zgniją sobie, a sól pójdzie w beton i ziemię.
    Gdynia
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Również uważam, że nie warto instalować ogrzewania chodnika.
    Tego nie pomalujesz (:
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    a przy okazji zeżre mi wszystko na około tych płyt ... a na koniec i te płyty ...
    no i zapytałem, tanie to to nie jest . Na 7 m2 chodnika: kabel grzejny (2700W) około 1000pln, sterownik około 1000pln, czujnik około 800pln + robocizna. Rzeczywiście zostanę przy trocinach/piasku
    dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    No cóż...kłócił się nie będę, bo ktoś może mieszkać w rejonie gdzie śnieg, mróz i sypać trzeba 'tony' więc może i 15cm betonu zeżre.
    Ale wiecie... https://distripark.com/chlorek-magnezu-k
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    24.312
    A ja żałuję, że nie dałem kabli. Drogie nie są, obowiązku używania nie ma - a jak w nocy pada to można kwadrans czy dwa dłużej pospać.
    Sypanie czymkolwiek nie sprawdzi się na opady - bo potrzebuje czasu na zadziałanie więc rano po opadach śniegu trzeba pomachać szuflą a czasu zazwyczaj (za)mało. A automat z kablami załatwiłby sprawę.
    I to ma być drogo? I nie potrzebujesz zazwyczaj całej szerokości - pas pół metra to aż nadto. Sterowanie można wystrugać samemu za mały procent tej ceny a nawet odpalanie z zegara w perspektywie wielu lat wyjdzie taniej, niż kupno za 1800 sprzętu + zapłata za montaż.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-10-2021 o 10:09
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Machnięcie śniegówką i sypnięcie piaskiem nie wymaga wiele czasu. Gdy spadnie 30cm śniegu przy minus kilku stopniach, to żadne grzanie nie pomoże na szybkie uzyskanie czarnej nawierzchni. Może gdy dobę lub dwie wcześniej zaczniesz grzać, lecz też wątpię. Wiem o czym piszę. Od 1959 roku machałem łopatą w górach: 100m, pod górę i zakręty (tyłem z garażu, w lewo 90*,prosta kilkadziesiat m, potem w prawo 90* i natychmiast w lewo do oporu na 3/4 gazu na jedynce, prosta i ulica - stop, aby właczyc się do ruchu ale już na płaskim) . Póżniej w mieście kilkanascie km od gór, też mam machania nie wiele mniej. Tyle że teraz mniejsze śniegi.
    24.312
    To ile czasu trzeba grzać kablami 300W/m2 gdy padał śnieg? Który sterownik się nie sprawdził?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-10-2021 o 19:24
