Czytam fora i analizuję posty, ale nie potrafię chyba zrozumieć jak to możliwe, że niektórzy mają zużycie gazu na tak niskim poziomie. Wiele osób podaje, iż zużywa ok. 3m3 gazu dziennie wliczając w to CWU. Opiszę więc może mój przypadek.
W połowie października wymieniłem kopciucha na piec kondensacyjny, konkretnie Vitodens 200-W. Kocioł ten przychodzi w standardzie z pogodówką, co wydawało mi się dobrym rozwiązaniem, ponieważ czytając to i inne fora a także wszelkie poradniki, człowiek dowiaduje się że najoszczędniej jest grzać przez całą dobę. Potwierdzają to również instalatorzy z którymi rozmawiałem. Również od wielu osób słyszałem, że wyłącznie ogrzewania na noc to tylko pozorna oszczędność, a w rzeczywistości zwiększa to koszta.
Piec temperaturę zasilenia dobiera wg krzywej grzewczej oraz temperatury zadanej. Jeżeli ustawie, wyższą temperaturę zadaną w pomieszczeniach, to temperatura zasilenia na krzywej grzewczej się podnosi i w drugą stronę, spada.
Ogrzewam zatem dom w/w piecem w oparciu o pogodówkę. Nie posiadam żadnych dodatkowych regulatorów i nie mam przekonania czy inwestycja w nie cokolwiek by zmieniła. Na regulatorze (na piecu) temperaturę zredukowaną mam ustawioną na 20C w okresie od 22:00 do 6:00 rano, a od 6:00 do 22:00 normalną ustawioną na 21C. Krzywa grzewcza wynosi 1.0, a poziom 0K. Do tego dochodzi jeszcze CWU o temperaturze zadanej 48C w godzinach 6:00 - 20:00. Poza tymi godzinami piec nie grzeje CWU.
Moje obserwacje są następujące. Zużycie gazu wczoraj wyniosło 8,3m3. Ciężko mi stwierdzić czy to dużo, czy mało gdyż jest to mój pierwszy sezon grzewczy z tym kotłem. Z kolei 20 i 21 października zużycie wyniosło ok 6m3 na dobę pomimo iż piec przez pewną część dnia wogóle nie grzał (palnik był wyłączony). Staram się w miarę możliwości często zaglądać do kotła i kontrolować jego pracę. Zauważyłem więc, że piec bardzo rzadko działa z mocą minimalną 2kW, częściej jest to 3-4kW lub w cieplejsze dni się wyłącza i najpewniej taktuje. Poniżej załączam jeszcze kilka wartości z kotła:
Nachylenie krzywej grzewczej: 1,0
Poziom krzywej grzewczej: 0K
Temperatury zadane w pomieszczeniach: zredukowany 20C, normalny 21C, komfort 22C
Program czasowy: 6:00 - 22:00 normalny, 22:00 - 6:00 zredukowany
Czas pracy kotła: 235h
Czas pracy palnika: 196h
Starty palnika: 107
Temperatura CWU: 48C
Program czasowy CWU: 6:00 - 20:00
Dzienne zużycie gazu podawane przez piec: 20.10: 6.2m3, 21.10: 5.4m3, 22.10: 7.3m3, 23.10: 8.3m3, 24.10 do godz. 10:20: 4.0m3
Pompa cały czas 60%
Cisnienie w instalacji: 1.5bar, a na manometrze pod piecem ok 1.7bar
Co mogę zmienić, aby zmniejszyć zużycie gazu zachowując komfort w pomieszczeniach? Obecnie temperatura w pokojach od strony południe-zachód wynosi 22-23C, natomiast od strony północ-wschód 21C.
W chwili zakładania tematu, piec grzał z mocą 3.0kW, temperatura na zasileniu 38C, temp. zewnętrzna: 7C.
