Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Kilka pytań o pralkę
    Cześć!
    Przyłączam właśnie pralkę w kuchni. No i mam kilka pytań.
    1. Meble u mnie w kuchni są tak skonstruowane, że wąż odpływowy z pralki muszę poprowadzić po ziemi. Wygląda to tak, że wąż wychodzi z pralki na wysokości 50cm, opada na ziemię i ciągnie się po niej około 1m, następnie pnie się do góry aż do rury, która jest na wysokości 50cm. Czy kabel ciągnący się po ziemi nie przysporzy kłopotów z pralką?
    2. Z racji że mam nisko osadzony blat kuchenny a pralka jest pod blatem, musiałem ściągnąć plastikowe nakrętki z nóżek pralki, które zapobiegają odkręcaniu się nóżek. Same nóżki wkręciłem na max. Podłoga jest oczywiście krzywa, dlatego pod jedną z nóżek wsadziłem podkładkę gumową, bardzo twardą, dzięki czemu teraz pralka stoi stabilnie i poziomo. Zastanawiam się jednak czy nóżki wkręcone na max nie zaszkodzą w jakiś sposób pralce? Oraz czy podkładka tylko pod jedną nóżką nie sprawi że przez nierównomierne obciążenie podłoga nie będzie się mocno niszczyć?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    1. Nic się nie stanie
    2. Nie zaszkodzą
    Tego nie pomalujesz (:
