Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Domyślnie Mały odkurzacz do prac wykończeniowych
    Hej, niekoniecznie chce do niego podłączać żyrafę, ale przy pracach remontowych mam dużo pyłu po gładzeniu, drobnicy. Mam karcher a2004 1400w 210bar i prawie wystarcza ale troszkę brakuje mu mocy. Ważne aby nie był większy niż a2004 lub karcher wd3. To ma po wykończeniu służyć jako odkurzacz domowy. A2004 się nadaje do domu ale do sprzątania przy wykańczaniu trochę za słaby. Macie jakeis doświadczenia?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Jak napisałeś, Karcher WD3 będzie fajną opcją, mały i mocny odkurzacz. A jeśli coś z innej firmy, to Makita VC2512L mam i mogę polecić, całkiem dobrze sobie z pyłem radzi.
    Tego nie pomalujesz (:
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Znalazłem coś małego z większą mocą ssącą 260mbar - Bosh Gas 15, ma ktoś ? Może ma ktoś porównanie do wd3 ?
    Mam Karchera WD3, przeszedł ze mną dwa remonty, a teraz przed nim trzeci. Ciągnie wszystko co jest w zasięgu i mogę go z czystym sumieniem polecić.
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    tylko używać oryginalnych worków papierowych (nawet kilkukrotnie opróżniając je) - wtedy ten Karcher WD3 ciagnie jak zły. Niestety ale zamienniki szybko się drą, nawet przy pierwszym razie.
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    WD3 mnie wkurza po prostu, nie zdażę oporządzić połowy domu (parter ma 100m2) i już ssanie spada okrutnie, muszę zdejmować jedną rurę aby wciągnęło większe drobiny, wydaje mi się że to przez napełniający się worek. Nie będę w trakcie jednego odkurzania wymianiał ani opróżniał worka Jak to jest z odkurzadzami bezworkowymi, tkaimi jak ten Bosh Gas 15, działało by to lepiej, czy byłby ten sam problem tylko że z filtrami ?
    24.313
    Cytat Napisał heteranthera Zobacz post
    Przecież WD3 możesz używać jak bezworkowy. Ale przy wykończeniówce szybko się zapcha filtr i trzeba będzie go czyścić.
    Ale obstawiam, że używasz badziewnych worków (zamienników). Na oryginałach ssie jak dziki do zapełnienia worka na maksa. Wątpię, czy kupisz obecnie coś lepiej ssącego co nie jest odkurzaczem centralnym.
