Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Domyślnie Uzyski z instalacji fotowoltaicznych
    Z racji pewnych dyskusji postanowiłem założyć nowy temat o uzyskach naszych instalacji.
    Proponuje tu pisać tylko i wyłącznie o uzyskach bez zbędnych dyskusji, które były w wątku wcześniejszym ewentualnie konkretne pytania odpowiedzi.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Cytat Napisał weasel123 Zobacz post
    A tak przy okazji czy jest na FM opcja ignorowania bo nie moge znaleźć?
    Ustawienia -> moje ustaiwenia -> moje konto -> edytuj listę ignorowanych
    weasel123
    Jan 2013
    144
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    wielkie dzięki
    Tak to skitrali że od roku szukałem i dopiero teraz...
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Jak już wiadomo, proszę admina o porządek w temacie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Październik lepszy od września - 117,8 kWh/kWp.
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    170
    Nareszcie
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    170
    82,8kwh/kw
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    U mnie 47,29kwh/kwp.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    sama wartość niewiele wniesie - instalacje są po prostu różne; warto odnieść się do jakiegoś wzorca, np.
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
    weasel123
    Jan 2013
    144
    58kWh/kWp przy nachyleniu 5stopni.
    Dzisiaj moja PV ukończyła roczek. Pięknie się chowa. Urosła przez rok 1257 kWh/kWp. (od 1 stycznia 1224, a od początku listopada niemal 52). Z takiej okazji otwieram szampana. Jestem mega zadowolony z wyboru wykonawcy i doboru komponentów. Panele Jolywood JW-HD 120N, inwerter KACO blueplanet, instalacja na gruncie w kierunku południowym pod kątem 35°. Jak instalator wspomniał o produkcji rzędu 1200 kWh z 1 kWp na rok pomyślałem, że opowiada bajki, a tu masz...
    Listopad 2021- 54,28 kWh/kWp.
