Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Domyślnie Problem z regulacją okna
    Okno można uchylać jak i otwierać jest producenta oknoplasta okucia maco. Przy zamykaniu czuć opór w miejscu wskazanym na fotce w załączeniu jest to chyba jakaś blokada aby wiatr nie otwierał, przykre ale m i odkręcałem ale efektu brak. W jaki sposób podejść do tematu i to wyregulować aby nie było Żak znaczącego oporu https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...vkRhPIqdps69tk
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał fantomek24 Zobacz post
    Jest to zatrzask balkonowy i regulację wysunięcia tego plastiku należy wykonac kluczem imbusowym z drugiej strony, na prawo od tego palca. Na zdjęciu nie widać tej śruby regulacyjnej.
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Dzięki stary to będzie ta przyczyną tego oporu? Nie mogę namierzyć o której śrubie piszesz?
    Śruba na ampol 4 mm po drugiej stronie zatrzasku, wkręcając ją wsuwasz ten plastik w korpus zatrzasku i tak mocno nie zaczepia.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie wspominacie o czynności nr jeden: trzeba wysunąć do góry ten jasny plastikowy element z metalowego okucia..
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Dzięki Panowie. A potpowiecie odrazu jak wyregulować to skrzydło. Obciera dół przy rogu przy zamykaniu i zauważyłem że po domknięciu górna część okna słabo przylega (przed przekręceniem klamki. Tak wogole to prosiłbym info jak należy regulować to okucie
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Chyba najlepiej poprosić fachowca/sprzedawcę..
    Róg pod klamka? Na pionie czy poziomie?Może wystarczy podnieść na dolnym zawiasie, może ściągnąć po przekątnej. Może przeszklić..
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Findlasnia a możesz podpowiedziec jak to zrobić i która regulacja jest za co odpowiedzialna? Chciałbym się nauczyć na przyszłość. Tak chodzi o dolny róg pod klamką
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ciągle nie wiem czy pion, czy spód. Jak pion to regulacja boczna na dolnym zawiasie. Jak spód, to regulacja górna, ale bardziej na rozwórce górnego zawiasu (jak otworzysz skrzydło na całą szerokość i zajrzysz tam od boku to zobaczysz śrubę.
    Pierwszy z brzegu link:
    https://drzwioknabramy.eu/blog/6/Reg...4%87-MACO.html
    Piszę o ilustracji 2 i 3.
    Tyle że to teoria. Bo w praktyce wszystkie regulacje możesz mieć już na maksa i trzeba poszukać realnej przyczyny.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    A chyba to jednak ja się myliłem (to co piszę jest zdaje się w Winkhausie).
    Str 8, dolne obrazki:
    https://www.maco.eu/assets/757070pl
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Panowieca ktoś wytłumaczył by łopatologicznie który zawias i jak wyregulować aby okno przylegało bardziej do ramy bo czuje ze zimne powietrze leci. Jak wspominałem okno oknoplasta oku ie mac
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Dolny róg pod klamką, to dolny zawias. Tyle, że nieliczne mają na nim regulację.
    Druga sprawa - to zwykle nie doleganie do ramy, a szybciej docisk (rolki na skrzydle się reguluje). A tak realnie, to zwykle jest kwestia ustawienia symetrii skrzydła względem ościeżnicy. A to już trzeba rozpatrywać jako całość i działać na tym zawiasie, który tego wymaga, a często na obydwu na raz.
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Finlandia dzięki a konkretnie? Jakiś filmik poglądowy gdzie tego szukać i jak zrobić?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Konkretny film dotyczący okien Oknoplastu:
    https://www.youtube.com/watch?v=gDawVnCNOms
    Ten filmik Oknoplastu jest tak ogólnikowy że niekumaty ktoś nic z niego nie zrozumie. Pomijam już że zapomnieli że oprócz prawych są też lewe skrzydła i ustawienia na "godzinę" będą wtedy odwrotne. Zresztą dotyczy Winkhausa a maco to inna trochę bajka.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cóż, oceniam wszystkich swoją miarą. Też jestem niekumaty, nauka pod okiem najlepszego serwisanta skończyła się kompletnym rozregulowaniem okna. Dopiero lata praktyki sprawiły, że nie boję się podejść do "klasycznej" regulacji. Tyle, że to co jest w dostępnych instruktażach, to taka "prezentacja", a prawdziwy fach wymaga doświadczenia...
    Dlatego tak sceptycznie podchodzę do wszelkich pytań o regulację..
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Finlandia jasne ale podpowiadając można jakoś naprowadzić bardziej dokładniej aby Kowalski mógł podejść do problemu
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Panowie walczyłem i chyba udało się proszę o potwierdzenie tylko ze ustawień nie zimowe okna tak powinno wyglądać. Mianowicie te maco okucia mają takie rygle i na nich nie ma żadnego oznaczenia np kropka co sugerowaloby wkręcenie śruby tak aby kropka była w, store wnętrza ale jest taka pod nimi blaszka okrągła która jest z jednej strony ścięta ustawiłem to ścięcie w kierunku wewnętrznym załączam fotkę czy takie ustawienie oznacza zimowe i tym samy okno lepiej przylega? Wskazuję śrubokrętem ta blaszkę i ścięcie
    Nie wiem co się udało i czy jest lepiej bo jest dokładnie odwrotnie, tak jest minimalny docisk.
