Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Przyłącze do domu
    Wita, chciałbym się doradzić jakiego kabla użyć do przyłączenia domu. Od skrzynki do domu będzie jakieś 30m, przyłącze jest trójfazowe i zostało zgłoszone na bezpiecznik 26A. Do tego będziemy chcieli ogrzewać dom pompa ciepła i w razie czego chcemy mieć możliwość żeby pompa była zasilana z sieci. Jesteście w stanie doradzić jakiego kabla użyć żeby to wszystko miało ręce i nogi?
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Jaki typ sieci ?
    dla TN-C YAKY 4x 25mm2
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    Jaki typ sieci ?
    A dla TT już inny?
    Tutaj typ/rodzaj sieci zasilającej do odbiorcy nie ma najmniejszego znaczenia, proszę pana!
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    No i znowu Pan pomógł jak zwykle na temat .
    A dla TN-S? TT mało spotykany układ TN-S też
    Weźmie kupi chłop kabel 5x10 YKY bo tak mu w hurtowni doradzą podłączy w złączu do metrowego uziomu i będzie myślał że ma już gotowe uziemienie.
    Do autora Nająć jakiegoś dobrego elektryka i ogarnie wszystko na miejscu
    Pomógł, nie pomógł, ale zareagował na wypowiedź innego.
    Bo dlaczego tylko do TN-C? Mamy jeszcze sieci przesyłowe w systemie TT (IT nie spotykane, jedynie dla szczególnych Odbiorców typu szpitale z układem UKSI)
    Nie ma sieci TN-S niestety.
    Dlatego w grę wchodzą tylko TN-C i TT (u mnie bardzo dużo TT właśnie), i w obu przypadkach należy położyć kable 4-żyłowe, o odpowiednich przekrojach.
    Zresztą wypada zajrzeć do standardów danego Dystrybutora, tam są wytyczne.
    No i dodatkowy warunek - uziemienie własne, nie połączone z uziemieniem sieci przesyłowej ZE.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 28-10-2021 o 15:39
