Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Jaki zestaw wierteł
    Potrzebuję kupić dobry zestaw wierteł do betonu na SDS.
    Czy może ktoś polecić? Np. 6-8-10-12-14 mm.
    Makita? Bosch? Coś tańszego, ale solidnego?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cokolwiek choćby mac Allister z castorama. Byle nie taniocha za złotówkę. Większe wymagania wiertła do stali ale w betonie łatwo idzie
    To zależy do jakiego zastosowania. Czy to będzie tylko jednorazowe tzn na czas budowy czy do użytku profesjonalnego.
    Do profesjonalnego nie - na czas budowy, a potem do okazjonalnych robót, ale wolałbym, żeby to był przyzwoity sprzęt, który nie zużyje się po kilkunastu otworach.
    Bosch 5x. Cenowo ok, i dużo przeżyły już u mnie.
    Czyli spokojnie Bosch albo tą Makitę tylko uważaj przy zakupie Makity na mocowanie bo ja kiedyś kupiłem 20 Makity nie sds nie chciał mi łapać, musiałem z deka przerobić. Tylko zwróć uwagę aby widia był krzyżowa. Tez uważam że lepiej wydać więcej i kupić coś lepszego aniżeli jakąś kichę.
    Może coś takiego?
    Widia krzyżowa czyli taka?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.447
    1. kup porządne (firmowe), do użytku profesjonalnego, bo te tanie są chyba z aluminium, łatwo się palą i zginają
    2. nie kupuj zestawów, będziesz używał tylko średnic, reszta będzie leżeć
    3. tylko SDS+ zwany po prostu sdsem
    4. kupuj wiertła długie, od 180mm w górę
    Gdynia
    Dokładnie o to chodzi.
    Natomiast co do długości to nie zawsze poręczne są długie, długie o ile będziesz musiał to kup takie jakie będą Ci potrzebne.
    Nie bardzo rozumiem ten punkt.
    Bosch x5, są małe zestawy po 5 podstawowych wierteł.
    Też chciałem kupić wielki zestaw ale mnie uświadomiono, że często używa się 2-3 wierteł a reszta leży.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.447
    Bo pominąłem jeden wyraz. Powinno być: będziesz potrzebował tylko niektórych średnic.
    Gdynia
    Mała walizka Makity.
    W domowych warunkach wieczne.
    Tylko nie kupuj w marketach czy alledrogo, tylko w zwykłym sklepie z narzędziami. Będzie 20 zł droższe, ale inna jakość...
    Czy SDS Plus i SDS Max to są dwa różne standardy niekompatybilne ze sobą?
    Oczywiście że to dwa różne jak to nazwałeś standardy. Różnica polega między innymi na średnicy trzpienia sdsa.
    Czyli do takich wierteł potrzebne są dwie różne wiertarki?
    Tak.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.447
    Na 99% nie będziesz potrzebował SDS Max. Czasem trzeba coś podkuć ciężkim sprzętem, ale wtedy lepiej pożyczyć niż kupować. I najpierw się dobrze najeść, bo podniesienie sprzętu sds max i precyzyjne operowanie nim to już pewien wyczyn
    Są jeszcze przejściówki między plus i max, ale Tobie to nie potrzebne. Kup dobry sprzęt sds plus, jakąs młotowiertarka z funkcją kucia i tyle. Makita miała fajną promkę, że w zestawie byłą jeszcze przejściówka na wiertła walcowe - kilkakrotnie mi się to przydawało ze względu na moc młotowiertarki. W to akurat warto się wyposażyć.
    Gdynia
    Nie koniecznie, wystarczy wymiana samego uchwytu/futerka sds odpowiedniego ale to posiadają nieliczne maszyny.
    W zasadzie to nie potrzebujesz wierteł sds max, wystarcza spokojnie z uchwytem sds plus.
