Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Piec gazowy dom 105
    Hejka,
    Dom 105 m, wszedzie podlogowka, 2 lazienki jedna z prysznicem jedna z wanną.
    Deweloper daje piec Saunier Duval Thelia Condens 25.
    Czy uwazacie ze to odpowiedni? Czy moze inny lepszy?
    Cieplo wlasciwe po wpisaniu danych sugeruje piec 5 kw, a ten ma 25kw.
    Szukalibysmy pieca z zasobnikiem, by woda od razu leciala ciepla...
    Jakies sugestie z doswiadczen? Cos innego czy wystarczy zasobnik do tego
    Cytat Napisał Wprost1986 Zobacz post
    Hejka,
    Najlepiej gdy kocioł gazowy startuje już od niskich mocy. 25kW w dzisiejszych czasach to może ogrzać z 500m2 jak nie więcej.
    Jeśli chcecie aby od razu leciała ciepła woda to trzeba zrobić cyrkulacje ciepłej wody. U mnie na ciepłą wodę ze zbiornika trzeba trochę poczekać bez cyrkulacji a z cyrkulacją leci po sekundzie (tyle co zleci zimna woda z baterii i węża słuchawki prysznicowej). Moim zdaniem fajne rozwiązanie bo wygodne i oszczędne (zwłaszcza jeśli ktoś ma szambo).
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    To jakiej wielkosci piec bys mi polecal z cyrkaulacja i zasobnikiem? Szamba nie ma
    Rybnik
    18.618
    Każdy, który ma zakres mocy 2-12kW
    Ja od sześciu lat użytkuję Immergas Victrix
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    x
    a skąd te 12 i dlaczego nie może być więcej ? kotły przeznaczone do domków mieszkalnych mają widełki mocy i każdy kociołek będzie spalał tyle samo gazu do ogrzania bo ich sprawność jest taka sama. w zasadzie można brać najtańszy. mam termeta w kilku nieruchomościach i od paru lat działają bez zarzutu. termet silver.
    Rybnik
    18.618
    Liczy się, aby móc minimalna była mała, żeby kocioł nie taktował, gdyż to powoduje zwiększone zużycie gazu.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    a dlaczego zużywa więcej gazu ? chodzi o mniejszy zysk z kondensacji ?
    Rybnik
    18.618
    Dla zużycia lepiej abny kocioł pracował nieprzerwanie przez godzinę z niską mocą , niż włączał się z wyższą i wyłączał w tym czasie kilkanaście razy
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    ale chodzi o kondensację i zysk z niej ?
    bo jeśłi układ się nie wychładza i kociołek sobie cyka kilka razy to chyba sprawność nadal jest zachowana.
    Rybnik
    18.618
    Najprawdopodobniej w momencie startu sprawność jest niższa - więcej startów obniża średnią.
    Ok czyli termet silver 20 badz Immergas Victrix...lepszy jednofunkcyjny ze zbiornikiem czy dwufunkcyjny? I czy przy takim malym domu zbiornik na cwu sie przyda?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    koniecznie z zasobnikiem. cwu to już kwestia indywidualna. ja nie mam i jakoś mi tego nie brakuje.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Nie znam nikogo ktory by nie miał ciepej wody w domu. Myjesz sie w zimnej wodzie?
    Ok na teraz wybor padl na 4:
    - Bosch Condens 3-20kW
    - Bosch Condens GC2300iW 15P
    - Termet Gold 20
    - Ariston Clas One System 24
    Oczywiscie wszystkie z zasobnikami c.w.u.
    Ktorys z nich sie wyroznia pozytywnie czy to mniej wiecej to samo? Ktos ma jakąś opinie na temat ktoregos?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    A cwu to skrót od czego wg ciebie? Bo dotąd myślałem że cyrkulacja wody użytkowej.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    CWU to skrót: ciepła woda uzytkowa, na cyrkulację cwu nie oficjalnego skrótu. Nektórzy uzywaja ccwu lub po prostu cyrkulacja cwu
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Racja.
    Ze tak sie wtrące..a cos odnosnie tych piecow?
