A teraz włącz bypass i porównaj wyniki za rok
To oszczędność względem mechanicznej bez odzysku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko nie u każdego WG działa z taką wydajnością.
Trzy osoby napisały, że przejście z WG na WM z odzyskiem dało im lepszy komfort, ale nie niższe rachunki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja z własnego podwórka
Rekuperator i GWC bez By-passa(wymieniam kasetę na letnią i zimową) jedynie ze sterowaniem (czy czerpnia przed GWC czy za). Wczorajsze odczyty i wydajność.
Rekuperator działa od 11 lat (może cztery dni przerwy) komfort nie do ocenienia, a czy oszczędza? nie wiem nie liczyłem, a skoro liczydła napisały, że tak to zapewne tak jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@CityMatic Wyczaiłem ze zdjęcia, które zamieściłeś ten kalkulator, pomierzyłem swoje temp. i po wstawieniu danych wyszła sprawność 87,8%
Dla mnie rewelacja, choć wcześniej tego nie badałem, a mój reku ma tylko 2 krzyżowe aluminiowe wymienniki. Prawdziwe turbo
Ponoć odzyskałem 20,07 kWh energii wciągu doby, przy 120m3/h wymiany powietrza.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen kalkulator daje dość prawdziwe wyniki. Patrząc na sposób obliczeń jest nawet trafny(wzory w sposobie obliczania).
Ale Twoja wydajność ręku b.dobra pogratulować i uzysków i oczywiście komfortu z jego posiadania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKalkulator bardzo zgrubnie liczy odzyskana energię, bo zupełnie nie uwzględnia entalpii, przez co zawyża wyniki.
Nie mniej jednak fajnie obrazuje volumen odzyskiwanej energii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj znów użyłem kalkulatora. -6,7*C na zewnątrz, a zapomniałem przełączyć reku na mniejszą wydajność.
Przy wymianie ok. 220m3/h sprawność 84,3%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrafnie napisałeś gregos11
Ja zainwestowałem w stref komfortu i pomimo, że wielu znajomych zaiwestowało w rekuperacje ja pozostałem przy klimatyzacji, oczyszczaczu powietrza oraz nawilżaczu - i oczywiście nadal mam WG. Strat ciepła mam napewno za dużo ale dziś zdecydowałem o pewnych zmianach by to trochę zmienić i by strat buło mniej ale by nadal były bo nielubienie zaparowanych szyb i braku świeżego powietrza szczególnie gdy mieszkam przy lesie. U sąsiada jest zbyt hermetycznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejne podsumowanie - tym razem za styczeń.
Zmodyfikowane przełączanie trybu noc dzień na podstawie obecności, a nie czasowe.
Wentylacja CO2 sterowalna - mniejsza wymiana względem stałej wymiany.
Zużycie energii 11kWh - FPX zadziałał tylko jednej nocy na jakieś 4h podbił temp o 2-3 stopnie.
Odzysk energii: 558kWh
Woda odzyskana miesięcznie 214l
Woda odparowana: 67l
Od października mamy już 2124kWh.
Generalnie od zeszłego roku od zmiany wymiennika na ERV widać wyraźną zmianę na zużycie energii.
Jedno to niższa wymiana - wymiennik nie zatyka się wodą, a 2 zdecydowanie mniejsze zużycie na nawilżanie - mimo chłodniejszego roku.
W tym roku na rzecz CWU i nawilżanie pompa pracowała 589h.
W poprzednim 830h.
Ta sama liczba osób - podobne rutyny.
W ciągu roku całkowite zużycie 500kWh niższe.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 31-01-2022 o 14:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo pora na luty:
Odzysk energii: 457kWh
Woda odzyskana miesięcznie 182l
Woda odparowana: 43l
Łacznie od pazdziernika 2581kWh. Do końca sezonu grzewczego spokojnie dobije do 3000kWh - a to wszystko w sumie na wentylacji minimum dla 3 osób.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwczar, z tego co kojarzę masz nawilżacz zasilany cwu, masz to jakoś opomiarowane jakie jest zużycie cwu na pracę nawilżacza?
Przy obecnej pogodzie jest jakaś masakra z wilgotnością, niby pierwszy sezon mieszkania, a obecnie wilgotność oscyluje ~40% nawet przy wymienniku ERV. Nie wiem co się będzie działo kolejnej zimy, dlatego poszukuje info odnośnie nawilżaczy, ale na rynku bardzo mało takich rozwiązań.
Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
Sezon od 1 października do 30 września.
Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrząc jaka jest cena Higroplusa to sumaryczne zużycie cwu na całe życie nawilżacza nawet nigdy się nie zbliży do jego ceny. Jednak dobrze byłoby wiedzieć jakie to są wartości. nagrzewnica elektryczna dla Higroplusa 500 to jakieś 4kW więc w sumie trochę jednak jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam opomiarowane przez pomiar wilgotności powietrza i przeliczanie wilgotności bezwzględnej, potem bazując na temperaturze jego entalpii. Mając entalpię i przepływ liczę różnice.
W teorii odparowanie 1 litra w 20 stopniach to ok 0.7kWh.Trzeba jednak doliczyć energię na podgrzanie wody z wodociągu - czyli jakieś 7, do tego podgrzanie powietrza na wylocie żeby wycisnąć wiecej wilgoci i w praktyce każdy litr przelicza się na ok 1kWh.
Ile litrów potrzeba w miesiącu widać ładnie w tym temacie. Przy erv są to raczej symboliczne wartości.
Ale w styczniu 2021 nawilżacz wciągnął 500l wody - wyższa wymiana i bardzo niska wilgotność. CWU grzeje z COP 3.5, więc zużycie było oo 140-150kWh. Ale gdyby grzać prądem z COP 1 to robi się już sporo.
Marzec miał zimne noce i wilgotność bezwgledna była niska. Do tej pory mam 206l odzyskanej i prawie 80l odparowanej wody.
Higroplus pewnie nigdy się nie zwróci, ale cenie go za bezobsługowość - wymienia się tylko filtr ro i lampę UV. Na rynku pojawił się umecto od wanasa - ewaporacyjny z grzałką elektryczną.
