https://zapodaj.net/58870223ef51a.jpg.html
Bufor posiadam taki jak na zdjęciu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo bufor zamiast wymiennika - reszta wtedy zostaje. Kwestia otwarta, jak sterować zawór 3d żeby nie szła w podłogę ta sama temperatura przy +5 i -15 za oknem.
Albo uproszczenie układu - wywalenie mieszaczy i wymiennika i wszystko ogarnia PC włącznie z krzywą grzewczą. Jest to lepsze rozwiązanie, bo łatwiej nad tym zapanować, jest tańsze i pompa pracuje z wyższym COP. Jest pewne ryzyko, że jak podłogówka jest mocno skopana to nie da się tego wystarczająco wyregulować.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajprościej bez bufora i wymiennika, zasilanie bezpośrednio z krzywą grzewczą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawór powinien dostosować temperaturę wody wpuszczanej w podłogę do temperatury za oknem - im zimniej tym cieplejszej podłogi potrzebujesz żeby uzyskać tę samą temperaturę w pomieszczeniu. Możesz przestawiać ręcznie, może to robić dołożona automatyka na podstawie temperatury za oknem.
Jak nie ma zaworu 3d - to o temperaturze decyduje automatyka kotła.
Woda się nie kumuluje - płynie sobie. Albo masz dwa oddzielone obiegi (jak teraz - jeden z pompy przez wymiennik i z powrotem do pompy, drugi przez wymienniki, w podłogę z podmieszaniem i powrót do wymiennika). Albo jeden - bezpośrednio woda z PC w podłogę, bez mieszania, bez wymiennika. I to generalnie lepsza opcja jak masz samą podłogówkę (wymieszanie byłoby potrzebne jakbyś miał grzejniki potrzebujące np. 40* zasilania i podłogówkę która w tych samych warunkach potrzebuje 28* - wtedy podłogówka potrzebuje wymieszania chłodnego powrotu z podłogi z zasilaniem 40* żeby docelowo wyszło 28* )
A ciepło akumuluje się w wylewce, która jest ogromną masą i nawet ogrzanie o jeden stopień to konkretna ilość kWh.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk to podsumowując ten temat. Na ten moment ustawię ten zawór 3d po prostu na MAX żeby nie blokował dopływu ciepłej wody.
Ta PC nie posiada opcji krzywej grzewczej, więc to odpada na wejściu.
Czyli pozostaje mi przerobić instalację tak ?. Czyli obieg aktualnie który mam czyli:
Obieg PC -> zbiornik CWU (to zostawiam tak jak jest)
Drugi obieg:
PC->Wymiennik ? (ta srebrna szafka tak ?)->Podłogówka-> Znowu ten wymiennik->PC ?
I ten obieg mam zmodyfikować o dołożenia buforu ?
A i dodam, że posiadam 2 grzejniki w łazienkach które są zasilane bezpośrednio z listwy na dole.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie , łatwiej będzie usunąć wymiennik , usunąć zawory trójdrożne , usunąć pompkę obiegową z rozdzielaczy , i podłączyć do tak jak podpowiada chłopski rozum : wyjście pompy z wejściem rozdzielaczy , wyjścia z rozdzielaczy z wejściem pompy( po drodze jeszcze zawór trojdrozny cwu) . Żadnych buforów.
EDIT: no i te grzejniki lazienkach komplikuja sprawę , bo albo będą lekko ciepłe , ale je tez trzeba wywalić i zastąpić elektryczymi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno powiedzieć nie znając przekroi rur doprowadzających ,a także nie wiem jaką wydajność ma obiegówka w Haierze ( czy wystarczy ,czy nie), ale jeśli nawet potrzeba będzie dołożenia dodatkowych obiegówek na dół i górę , to lepiej je zrobić w kotłowni zaraz za pompą ,a nie w rozdzielaczach ( wtedy potrzebne będzie też sprzęgło).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest duża szansa że odcinek pompa wymiennik jest zalany glikolem. Stąd ten wymiennik.
Ktoś kto to robił chyba czytał istrukcje "jak skopać instalację w 5 krokach i wbić klienta w koszty"
Nie powinno być mieszacza w rozdzielaczu. Cięzko powiedzieć jaki przekrój rurek jest. Być może też za mało. Generalnie skomplikowane to co można zrobić łatwo.
Ta pompa nie ma sterowania pogodowego wiec może stąd ta dziwna kobinacja ale zdecydowanie można to zrobić lepiej.
Albo drożej i bezobsługowo albo taniej z minimalną obsługą. Oczywiście wszystko rozkręcasz na maksa, usuwasz to podnieszanie tym zaworem i jak masz szczęscie tzn rozmiar rur jest właściwy to grzeje. Ustawiasz sobie na pompie jakąś temperaturę zasilania np 27 stopni i grzejesz. Robisz termostat w domu żeby nie przegrzać. Jak zaczyna się robić sporo zimniej na zewnatrz podbijasz temperaturę zasilania. Przy w miare stabilnych temperaturach zewnętrznych (tzn bez wielkich zmian z dnia na dzien) zmienisz to moze ze 2-3 razy w sezonie ze sterownika.
Spoósb zupełnie bezobsługowy ale droższy. Ustawiasz maksymalną temperaturę dla podłogówki na 35 stopni, termostat plinuje nieprzegrzewania pomieszczeń. Nie dotykasz się ale masz troche niższy cop.
Skoro nie masz o tym pojęcia to weź kogoś kto montuje mase pomp. Wyżej masz film Staszka jak nie montować podłogówki. Masz w sumie zrobione tak samo... Przy czym przy pompie układ jest prostrzy.
W sumie mając tylko podłogówkę bo tak masz - grzejniki są zasilane tym samym parametrem to układ jest banalnie prosty.
z pompy bo to monoblok wychodzi zasilanie i powrót. W domu na początku montujesz zawór 3 drogowy umozliwiający przelaczenie zasilania albo na cwu albo na co. Powroty łaczysz i wracasz do pompy. Do tego musisz mieć naczynia wzbiorcze zarówno do cwu i co. A Ty masz naptane gratów w dziwnych miejsach i bez sensu.
Nie pamietam czy haier podaje wprost srednice rur jakie muszą być, pewnie tak. Na stronie jest pełna dokumentacja z rysunkami i schematami. Nawet się komuś poczytać nie chciało.
https://haier-ac.pl/wp-content/uploa...qua_co_cwu.pdf
jest tam tez schemat z wymiennikiem ciepła przy zalaniu glikolem jak nie chcesz zalewać calego układu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie ma monobloka bo nie widać jednostki wewnętrznej
https://sklep.auroks.pl/pl/p/HAIER-1...RYBUTOR-/31528
dlatego jeśli jest wymiennik wewnętrzny może być glikol ale i tak dziwnie to wygląda bo zasilanie z monobloka w takim przypadku powinno iść najpierw na wymiennik a tu wygląda /z opisu na zdjęciu/ że idzie na cwu i na tą skrzynkę .
https://www.youtube.com/watch?v=FeqFrVaPU70 montaż monobloka
Ostatnio edytowane przez e_nygma ; 04-11-2021 o 18:00
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
