Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Gliniasta dzialka 1700m2
    Hej!
    Wiem ze ten temat byl juz walkowany, ale po przeczytaniu praktycznie wszystkich tematow na forum nadal nie jestem przekonany do tego co powinienem zrobic.
    Posiadam dzialke 1700m2 ktora znajduje sie na zboczu wzgorza.
    Dzialka poczatkowo zostala potraktowana duzym mulczerem lesnym, w zwiazku z tym ze byla cala w krzakach i chwastach.
    Nastepnie teren oskarpowano duza koparka aby uzyskac w miare pozioma plaszczyzne.
    Niestety, cala dzialka sklada sie z gliny, kopiac dol okolo 2m pod szambo, nadal glina.
    Co zrobic z tym terenem abym mogl zrobic jakies nasadzenia (drzewa) i zrobic ladny trawnik po ktorym dzieciaki beda mogly sobie spokojnie biegac i sie bawic?
    doradzano mi aby nawiezc tutaj kilka wywrotek czarnoziemu i bedzie po sprawie, ale nie wiem czy to najlepszy ( i najtanszy) z mozliwych rozwiazan.
    jestescie w stanie pomoc ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Na początek rozpoznanie geologiczne = odwierty!! Wybudujesz cokolwiek a po mokrym roku wszystko ześlizgnie sie ze zbocza jak krowi placek do rowu po ulewie.
    z tym raczej nie bedzie problemu ze wzgledu na uksztaltowanie terenu.
    50.149
    ogród założysz bez problemu - mnóstwo roślin rośnie na glinach (np. derenie, czeremchy, jabłonie ozdobne, lilaki, jaśminowce). Zwykle problemem jest stojąca wiosną woda w korzeniach a nie sama glina. Ale na zboczu to mniejszy problem.
    Gorzej jest z trawnikiem - niestety, to już kosztowna zabawa, jeśli glina jest ilasta, mocno zbita. Trzeba zebrać ziemię (ok 10-15 cm). Nawieźć żwiru (lub keramzytu) i wymieszać na głębokość 20 cm, by zwiększyć przepuszczalność. I na wierzch warstwa lekkiej, próchniczno-piaszczystej ziemi.
    jeśli glina nie jest bardzo ciężka to starczy przekopać sporo materii organicznej - drobnych wiórów drzewnych, zrębków, sieczki słomianej, kompostu
    Unikać torfów - w tym tzw. "czarnoziemów", które tylko pogłębiają problem z nadmiarem wody w okresach roztopów.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.769
    Nie wiem jak u ciebie ale u mnie można kupić kompost w cenie 32 zł brutto więc ja bym kupił kilka wywrotek i rozsypał to po wierzchu na to posiać trawę i po kłopocie .
    50.149
    bez przekopania pierwszy deszcz może spowodować, że ten kompost spłynie.
    W jaki sposób mogę ocenic czy glina jest jest zbyt zbita czy nie?
    obawiam sie ze niewiele pomoze, ale wrzucam zdjecie z dzis...
    nie moge sobie poradzic ze wstawieniem zdjecia tutaj, dlatego podaje link :
    https://zapodaj.net/images/15f2f54752629.jpg
    Ostatnio edytowane przez endrjuuu ; 05-11-2021 o 08:47
    50.149
    Cytat Napisał endrjuuu Zobacz post
    jak mocno się zaskorupia gdy jest sucha? Jak trudno się w niej kopie?
    robi sie twarda bryla...
    50.149
    czyli raczej ciężka glina.
    Opis co zrobić już podałam.
    problem w tym ze przy tej wielkosci dzialki bedzie to kosztowac majatek...
    50.149
    skoro masz duża działkę i małe środki, nie rób trawnika po całości.
    Trawnik jedynie przy tarasie a dalej na pół-dziko
