Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 59
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Domyślnie rekuperator Vent Clear HC6HRC (entalpiczny) - wymiana uwag i doświadczeń
    Cześć,
    Z uwagi na instalatora, wziąłem proponowany system (jego dostawca) od firmy Spiroflex. Z tego co się orientuję zajmują się elementami układów CO.
    Tak, czy inaczej rekuperator pionowy odrzuciłem z uwagi na sposób wejścia czerpni i wyrzutni (chciałem układ poziomy). Z kolei różnica między mniejszym HC4, a większym HC6 wynosiła 200 zł, dlatego zdecydowałem się na większy (tak, wiem że dla 90% zastosowań wystarczą rekuperatory do 500 m3/h)
    Info o prodfukcie:
    https://produkty.spiroflex.pl/rekuperator-hc6hrc/
    Cały układ pochodzi o ww. producenta (np. rury karbowane).
    Jestem na etapie wykańczania domu (lub siebie ) - gładzie itp. dlatego dam znać jak się sprawuje nie wcześniej niż za 2 tyg.
    Czy ktoś przede mną chciałby się podzielić swoimi uwagami (teoretycznymi lub praktycznymi wynikającymi z korzystania)?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Ja mam wersję pionową. Ale funkcjonalność ta sama.
    Odzysk wilgoci jest. Bez czujników niestety nie wiadomo jaki
    Sorry. Rozpisałem się, a ucięło 90% wypowiedzi. Co za forum.
    Nie chce mi się pisać drugi raz
    Znowu ucięło. Masz pytania to pisz
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Chętnie poczytam. Też kilka razy forum ucięło mi posta. Wiem jakie to irytujące, ale jeśli masz siłę , to warto podzielić się uwagami z szerszą publiką. Tym bardziej,że widziałem rekuperatory Spiroflex w sprzedaży w Leroy Merlin.
    Ostatnie podejście. Mam Rekuperator VENT CLEAR VC3HR Comfort Plus. Jest on pionowy. Mam dom parterowy 86m2 z nieocieplonym nieużytkowym poddaszem i tam są wszystkie rury. Wyciągi mam w pom. gospodarczym, kuchni, łazience i wiatrołapie. Nawiewy w 3 pokojach, korytarzu i salonie który jest połączony z kuchnią. Czerpnia jest na zachodniej ścianie budynku, a wyrzutnia na wschodniej.
    Sterowanie to panel ecoVent T4 z dotykowym ekranem. Ekran działa bardzo dobrze. Zarówno dotyk jaki i obraz. Wentylacja jest ustawiona na 100m3/h w dzień i 70m3/h w nocy.
    W dzień jak i w nocy nie słychać jej w ogóle.
    U mnie zaczyna być słychać dopiero przy ponad 200m3/h czyli około 50% mocy.
    Na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony. Wydajność odzysku ciepła jest bardzo dobra (ale zobaczymy jak będzie zimą). Do tej pory największą różnica między powietrzem nawiewanym, a wywiewanym była 3*C przy -7 na dworze.
    Wilgotność w domu utrzymuje się na poziomie 50%.
    Jak już uruchomisz i będziesz mieć jakieś pytania to pisz.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dzięki za wstępne uwagi. Na pewno się odezwę.
    Możesz opisać jak działa ten system AFC? Możesz dowolnie sterować przepływem, czy są minimalne wartości nawiewu, np. 25%?
    Sterowanie może odbywać się na dwa sposoby. Albo podajesz na sztywno wartość procentową mocy wiatraków (każdego z osobna czyli nawiewu i wywiewu). Albo podajesz liczbę m3/h powietrza jakie ma nawiewać i wywiewać. W drugim przypadku rekuperator automatycznie będzie dobierać moc wiatraków na podstawie mierzonych przepływów. Kiedy filtry się będą stopniowo zapychać to automatycznie zacznie zwiększać moc jednego lub drugiego żeby utrzymać zadany przepływ. Co do minimalnych wartości to mogę jedynie dodać, że procentowo najmniej miałem ustawione 15% mocy, a jeśli chodzi o przepływ powietrza to 40m3/h.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał SzabelFTN Zobacz post
    Właśnie o to mi chodziło. Wahałem się czy brać reku z tym "Active Flow Control". Fajnie że można zejść poniżej standardowych 25%. Może jednak pełniłem błąd nie decydując się na wersję Comfort Plus Producent w odpowiedzi na moje pytania odesłał mnie do broszury informacyjnej w której na temat AFC są może 3 zdania. Brak wyjaśnień czy można zejść na minimalny nawiew - poniżej 100 m3/h, czy jest to tylko automatyka sterująca przepływem (siłowniki pneumatyczne) na tych samych zasadach co wersja Comfort.
    Ustawiając reku na tryb podawania m3/h i tak masz podgląd mocy wentylatorów w %.
    Ilością powietrza w m3/h steruję się tylko za pomocą mocy wentylatorów, żadnych siłowników nie ma, przynajmniej u mnie.
    Siłownik jest (albo i nie, bo nie wiem jak to jest rozwiązane) tylko do otwierania i zamykania bypassu.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    W instrukcji są naniesione na rzuty urządzenia. Zrobię i wrzucę zdjęcie jak będę miał pod ręką instrukcję.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Napisz o co konkretnie chodzi.
    Bo jeśli o te przewody pneumatyczne to mi się wydaje, że to nie są przewody do siłowników, a przewody do czujników przepływu powietrza.
    Każdy przewód przez który przepływa powietrze jest przewodem pneumatycznym.
    Przecież bez sensu byłoby gdyby regulacja przepływu powietrza odbywała się na zasadzie jego ograniczania (klapą czy czymkolwiek) skoro można to robić mocą (ilością obrotów) wentylatorów. Takie rozwiązanie generowałoby niepotrzebne opory i zużycie energii.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dzięki za odpowiedzi.
    Różnice miedzy wersją Comfort, a Comfort Plus.
    Myślałem, że wtedy gdy działają pod ciśnieniem, ale pewnie ignorantem jestem
    Myślałem, że wtedy gdy działają pod ciśnieniem, ale pewnie ignorantem jestem [/QUOTE]
    No na upartego żeby się wybronić mogę napisać, że nawet dmuchając w słomkę wytwarzamy w niej ciśnienie
    Znowu urwało wiadomość.
    Daj znać czy faktycznie masz tam siłowniki jakieś.
    Zauważyłem, że urywa jak emotki dodaję.
    Czekam na info jak uruchomisz sprzęt.
    Jestem ciekawy jak to będzie u Ciebie działać (na jakiej zasadzie).
Strona 1 z 3
