Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 59
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał SzabelFTN Zobacz post
    Myślałem, że wtedy gdy działają pod ciśnieniem, ale pewnie ignorantem jestem
    No na upartego żeby się wybronić mogę napisać, że nawet dmuchając w słomkę wytwarzamy w niej ciśnienie[/QUOTE]
    Wcale nie mówię ,że mam rację. Tak tylko myślę że jest
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Zauważyłem, że urywa jak emotki dodaję.
    Czekam na info jak uruchomisz sprzęt.
    Jestem ciekawy jak to będzie u Ciebie działać (na jakiej zasadzie).
    Po szlifowaniu i malowaniu + kilka dni, uruchomię. Boje się że wymiennik lub rury się usyfią.
    Tak, tak. Ja też uruchamiałem dopiero po malowaniu. Dodatkowo zaślepiłem wszystkie anemostaty ręcznikiem papierowym (zwinięty w kulę wkładałem do środka).
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Czy wkładasz np. papierowy filtr w anemostatach wywiewnych, by ograniczyć zabrudzenie przewodów?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Nie. Do teraz nie wiedziałem, że są takie filtry
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Myśłałem o czymś takim.
    https://www.youtube.com/watch?v=OBTmw_LJL5A
    Nie wiem czy filtr do ekspersu też by się nie nadawał
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 27-11-2021 o 23:52
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    No i mnie zaciekawiłeś.
    Już zamówiłem.
    Chociaż nie wiem czy chce widzieć ile on kurzu zatrzyma :-O
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Myślałem też czy nie dać siatki aluminiowej (filtr jak przy okapie) do wywietrznika w kuchni, by ograniczyć tłuszcze dostające się do przewodu. Okresowo bym wyciągał i mył. Czy ktoś tak z Was robi?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Już zamówiłem.
    No to się pospieszyłeś.
    Takie czapeczki krasnoludków łatwo zrobić samemu z tkaniny filtracyjnej kupionej na metry. Wyjdzie ułamek ceny takiego filtra stożkowego.
    Link do tych filtrów podałem, abyście wiedzieli że takie występują.
  11. #31
    24.312
    Co za różnica, czy na filtrze z anemostatu, czy z reku? I tak wyglądać będą jak worek z odkurzacza.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7853140
  12. #32
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dokładnie taka sama jak przy posiadaniu filtra przed, a nie za wymiennikiem s przy najmniej tak myślę . Lepiej mieć brudny filtr, niż brudne przewody, które ciężko lub nie sposób wyczyścić
  13. #33
    24.312
    A jakie to ma znaczenie przy wywiewnych? Wszyscy z WG mają w nich syf - i nawet pomimo częstych u nich cofek jakoś problemów to nie powoduje.
    O czystość wymiennika, jak ktoś wyjmuje czasami, warto zadbać, żeby nie zastanawiać się, jak zamontować żeby kanały wywiewne nie stały się nawiewnymi.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-11-2021 o 00:02
  14. #34
    Witam.
    Jak rekuperacja? Uruchomiona?
    Moja zaczęła broić. Coś ze sterowaniem lub czujnikiem przepływu powietrza.
    W pewnym momencie sterownik pokazał na nawiewie 0m3/h przepływu i rozpędził wentylator na 100% mocy.
    Było to w środku nocy więc zaczął wtłaczać zimne powietrze i zrobiło się nieprzyjemnie.
    Kontakt z servisem i przejście na sterowanie stałą mocą wentylatorów (tak jak pisałem wcześniej czyli nie m3/h, a moc wentylatorów w %).
    Servis przyjechał po 4 dniach.
    Wprowadził jakieś dodatkowe poprawki konstrukcyjne eliminujące mosty cieplne które zauważyli u siebie na testach.
    Podokręcał wszystkie kabelki.
    I dwa dni było ok.
    Po dwóch dniach problem powrócił.
    Także będą wymieniać mi całą elektronikę na nową. Mówią, że to pierwszy taki przypadek.
    Oczywiście serwis na plus.
  15. #35
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Hej, dzięki za wartościowe info - wiemy że serwis działa
    U mnie:
    Tak włączyłem. Wyłączam jednak
    a noc i jak załącza się alarm niskiej temperatury. Nie chcę mieć dużego rachunku za prąd na złodziejskiej taryfie C11 przez grzałkę 500W.
    Czy możesz potwierdzić, że jest to granica 4 st C?
    Przeklinałem wszystko i pierwsze wrażenia: chcę dostać kod serwisowy by bardziej pogrzebać, zakres regulacji wentylatorów to 10-100%, na 25% centrala jest zupełnie niesłyszalna (nawet tuż obok niej). Na każdym ustawieniu nie słychać szumu powietrza tłoczonego przewodami, dużo danych w menu informacje (których jeszcze nie ogarniam), rozebrałem też całość - filtry będzie można ręcznie wymieniać - są metalowe kasety z wkładem i jeden bez kasety o wyglądzie filtra kabinowego z auta, łatwy dostęp do wszystkiego.
    W nd, jak wejdę na komputer, to napiszę więcej.
    Póki co, wszystko na plus. Ciekaw jestem zużycia prądu. Podłącze watomierz na dzień by sprawdzić.
  16. #36
    Alarm niskiej temperatury? Mi nigdy taki alarm się nie pojawił. Grzałka nigdy się nie włączyła. A wiem także, że grzałka nie grzeje od razu z pełną mocą 500W.
    Ona rozgrzewa się tyle ile potrzebuje w 10% skokach. Czyli najmniej pobiera 50W.
    Nie wyłączaj rekuperacji na noc i podczas alarmu przynajmniej chociaż na razie żeby zobaczyć jak się zachowuje przy niższych temperaturach i czy działa tak jak powinna.
    Może kiedyś będziesz chciał jednak włączyć, a okaże się, że coś nie gra.
    Najpierw polecam przetestować dobrze.
    Jeśli grzałka będzie się Twoim zdaniem włączać zbyt często to warto zadzwonić do serwisu.
    U mnie temperatury dochodziły już do -10 stopni w nocy i żadnego alarmu nie było i grzałka też nie grzała.
    Podłącze dzisiaj swoją także pod miernik żebyś miał porównanie.
    Moja chodzi na 30% mocy w dzień i na 20% w nocy.
  17. #37
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Zauwazylem, ze przy alarmie niskiej tempertury wylacza sie nawiew (wchodzi w wymuszony tryb 0% mocy wentylatora na czerpni).
    Troche mnie uspokoiles z ograniczeniem mocy grzalki, ale wolalem przezornie wylaczac na noc. Alarm nie pojawia się przy temperaturze 5 i wiecej stopni C.
    Teraz wygrzewamy podlogi. Wiekszosc wilgoci z powietrza zostala juz weliminowana. Niemniej wydaje mi sie ze nic lub prawie nic wilgoci nie zostala skroplona do kanalizacji - misa na dole jest sucha jak wczoraj sprawdzalem. Chyba to dobrze - wymiennik odzyskuje wilgoc
    Dzieki - sprawdzimy ile wciaga pradu. Chcialbym by bylo to max 20kWh/msc, ale jak bedzie 1 kwh na dzien to tez przezyje U mnie jest ustawione 25 wywiew i 10 % nawiew. Moc na tabliczce znamionowej podana jest jako 2x179W + 500W grzalka.
    Nie niepokoisz sie ze nie grzala jak temperatura spada ponizej 0?
    Pozniej wrzuce foto jak wszystko wyglada - jednostka, bebechy, sterowanie. Moze komus przyda sie przy podejmowaniu decyzji. Poki co jestem zadowolony. W przyszlosci pomysle czy nie porobic jakiejs automatyki
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 17-12-2021 o 13:24
  18. #38
    Rozumiem, że te 5C masz w domu? Bo jeśli tak to dlatego włącza się grzałka. Standardowo grzałką reguluje czujnik temperatury na wywiewie. Więc jeśli u Ciebie jest tak niska temperatura w domu to wymiennik nie ma z czego ogrzać powietrza nawiewanego dlatego włącza się grzałka i wyłączają się wentylatory.
    Ja na razie na Twoim miejscu najpierw ogrzałbym mieszkanie do tych 17C i wtedy dopiero włączył rekuperację.
    Chyba, że źle zrozumiałem i alarm i grzałka włącza się gdy masz 5C na dworze. Wtedy to raczej coś nie tak z rekuperacją.
    Podaj jakie masz temperatury na czerpni, nawiewie, wywiewie i wyrzutni. Wtedy będzie wszystko jasne.
  19. #39
    U mnie pobór prądu przy 35% to 28W.
    Po przeliczeniu wychodzi około 21kW na miesiąc.
  20. #40
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Jeżeli dobrze rozumiem, to grzałka jest po to by ogrzać nawiewane przez czerpnię (zbyt zimna) powietrze. W ten sposób chroniąc wymiennik przed zamarznięciem.
    Alarmu już nie ma, ale temperatura na zewnątrz wzrosła do ponad 5 st. Sprawdzę jak wrócą mrozy. Poza tym pytanie - czy czasem nie lepiej zostawić włączzone reku, by chronić wymiennik przed zamarznięciem?
    Jak oceniasz pobór prądu? Spodziewałeś się 21 kW/mc?
    pojutrze podam temperatury.
Strona 2 z 3
