Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitotrol 100 ot ustawienie krzywej dla podłogówki (piec Vitodens 050-W)
    Przemeklo
    Sep 2020
    Gdynia
    84-240
    22
    Domyślnie Vitotrol 100 ot ustawienie krzywej dla podłogówki (piec Vitodens 050-W)
    Dzień dobry.
    Mógłbym mi ktoś "łopatologicznie" wytłumaczyć jak ustawić krzywą dla 21 stopni na tym sterowniku dla podłogówki ?
    1. Punkt podstawowy
    2. Punkt końcowy
    3. Przesunięcie
    4. Wpływ pomieszczenia
    Mam ustawione:
    1. 20
    2. 40
    3. 05
    4. 0
    Przy temperaturze 7 stopni zadana temperatura zasilania 27 stopni
    Np. jak ustawię 2 na 38 to mam i zadana temperatura zasilania 26 stopni i dodam 4 na 1 to znowu ma 27 stopni na zasilaniu.
    Jak najekonomiczniej to ustawić ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Krzywa powinna byc ustawiona zgodnie z danymi z projektu instalcji grzewczej tak by zagwarantować wymaganą temoeraturę w pomieszczeniach. Zmiany punktu początkowego wprowadzą zakłócenia na początku i końcu sezonu grzewczego (ciepło na dworzu) zamian zaś punktu końcowego zakłóci prace przy największych mrozach.
    Regulacja automatyki pogodowej, doświadczalnie powinna byc prowadzona przy temp zew +15 - +10*C (punk początkowy), i poniżej -10 - -15*C*C na zewnątrz punk końcowy.
    Przemeklo
    Sep 2020
    Gdynia
    84-240
    22
    Dziękuję za pomoc.
    Rozumiem to tak: jest +10 na dworze ustawiam punkt pocztkowy np na 21( powinien trzymać np.20 stopni jak jest za zimno to w górę a jak za ciepło to w dół) i potem idą mrozy -10 to ustawiam punkt końcowy (analogicznie jak w przypadku punktu pocztkowego) ? A przesunięcie
    05-35 ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    krzywą sie ustwia dla temperatury dziennej. Przesunięcie określa o ile ma byc obnizona temperatura zasilania w trybie nocnym. Niestety tu znów metoda prób i błędów. Proponuje ustawwić np 10K i patrzeć czy w nocy nie robi się w domu zbyt zimno.
