DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś na takie art. się natknęłam może błędne.
https://www.youtube.com/watch?v=lDeedEF74xk
https://receptynadom.pl/mozna-przewo...etrze-kominka/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominiarz powiedział 200, kominkowy 180 Ty masz 100 i problemy. Zastanów się czy warto eksperymentować z tym 120 bo to będzie eksperyment. Oczywiście wkład z odpowiedniej stali i grubości a nie takie 2mm. Szczelny szyber w kominie, hm a pytał ktoś kominiarza czy to odbierze. Jeśli wkład ma podłączenie powietrza do spalania z zewnątrz i jest w miarę szczelny to nie myślał bym o przymykaniu komina. Szczelny szyber nad paleniskiem to proszenie się o kłopoty i chyba niezgodne z przepisami ale w tym ostatnim mogę się mylić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak to do kozy budowlanej najtańsze z blachy fi100. Już rdzewieją.A właśnie możesz nam napisać jakie to rury tymczasowo zastosowano do komina?
Czemu? To jest 2mm blacha żaroodporna. Tak zalecają "kominkowi" co byli u mnie -do stropu z czarnej żaroodpornej a od stropu nad dach z kwasówki.Mam na myśli to by nie były to rury takie jak polinkowany przez Ciebie szyber z postu #14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO ile wiem, P. Batura zaleca rury 0.6-0.8mm - z nierdzewki 1.4404
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod stropu nad dach mam wymurowane pustakiem keramzytowymKomin zaczyna Ci się na stropie?
w to muszę włożyć rurę prosto od kominka nad dach i tyle albo aż tyle z tego co widzę.
1.4404 oznaczenie kwasówki i tak mi zalecają ale aby dopiero z metr wyżej od kominka by jej nie przepalić. Czyli zaraz z kominka zalecaja włożyć czarną żaroodporną ok 1metra. Kilku kominkowych bylo i tak zasugerowało, może to amatorzy nie wiem.O ile wiem, P. Batura zaleca rury 0.6-0.8mm - z nierdzewki 1.4404
Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 08-11-2021 o 21:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak będziesz palić suchym drewnem, a nie brykietami ze słomy to może być ten metr czarnej stali, ale 1.4404 raczej nie przepalisz, nawet, jak ją wrzucisz już od czopucha.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe, czy prokurator się nimi zajmie w razie W. Takie rozwiązanie jest niebezpieczne.
Zauważ, jak na filmiku kominek zapełnia się dymem przy zamknięciu drzwiczek. Oczywiście rozpalenie od dołu też ma w tym udział - ale przed zamknięciem drzwiczek sytuacja jest znacznie lepsza.
Drugi link - sami sobie zaprzeczają. Z jednej strony piszą, że krótszy komin na poddaszu słabo ciągnie, bo jest krótki. A z drugiej doradzają, żeby powietrze do kominka doprowadzić wyższym kominem, bo zaczynającym się już w podłodze, niż komin dymowy. Czyli doprowadzenie miałoby przy tym samym przekroju większy ciąg (oczywiście do czasu rozgrzania komina). Który wygra? Którędy dym pójdzie, jak przy zimnym kominie zostaną zamknięte drzwiczki szczelnego kominka? Ja bym nie chciał sprawdzać.
Generalnie niebezpieczne pomysły nieodpowiedzialnych anonimów.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProducent wkładu dał na wyjściu 200 mm to daj 200. Ewentualnie jak zrobisz redukcję do 180 to nic się nie stanie, ale po co - różnicy w paleniu raczej nie zauważysz, bo zbyt duży ciąg możesz zrównoważyć na dolocie powietrza.
Nie rób szybra na kominie! To rozwiązanie przestarzałe, niepotrzebne i przede wszystkim niebezpieczne. Przypadkowo zamknięty i niedopilnowany taki szyber może w skrajnym przypadku doprowadzić do zaczadzenia. Zamiast tego zrób przepustnicę na doprowadzeniu powietrza do wkładu i to nią będziesz regulować szybkość spalania drewna.
Odpuść sobie pomysły z dodatkowym doprowadzeniem powietrza kanałem wentylacyjnym, 100 mm powinno spokojnie wystarczyć bez dodatkowego kombinowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzarne rury 2 mm stosuje się jako przyłącze do komina. Ale takiego typowego, stojącego z boku, z wyczystką, "po Bożemu"...Do komina, jako wkład kominowy, nadają się tylko rury nierdzewne, w odpowiednim gatunku - wyżej o tym rozmawialiście. Sposób organizacji ewakuacji dymu u Ciebie, trzeba traktować jako wkład "kominowy" na całej długości - od króćca na wkładzie kominkowym do czapy na dachu. Czarnych rur nie stosuje się jako wkładów kominowych, bo przerdzewieją błyskawicznie, mając kontakt z niewielką nawet ilością wody opadowej. Ta woda jest największym zagrożeniem dla systemu który masz u siebie. Dlatego BEZWZGLĘDNIE wszystko co może się pojawić w rurze, musi cieknąć do środka systemu. Czyli rury montujemy kielichami do góry, a na wkładzie kominkowym trzeba zastosować redukcję która wchodzi do króćca, a nie na. Może być tak, że jak zastosujesz rury fi 180 do króćca fi 200, będzie nieźle pasować....Na czapie kominowej kryza uszczelniająca przestrzeń między pustakiem a rurą. Na wszystkim daszek, ograniczający wlatywanie deszczu do środka rury. Systemowy na rurze, albo taki jak na fotce...Kielichy pasujemy szczelnie, całą głębokością wkładając do nich rurę, z wyjątkiem jednego (zwykle ostatniego złącza), żeby system nie zrobił "kuku" jak na drugiej fotce. 1-2 cm luzu powinno wystarczyć, by rury miały się gdzie rozprężać.
