Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    sigielki
    Apr 2012
    Tarnów
    33-100
    Domyślnie Balkon, beton, zima
    Dzień dobry.
    Mam pytanie odnośnie zabezpieczenia "surowego" balkonu przed zimą.
    Jakos tak wyszło, że przez brak pomysłu i funduszy nie wykonczylismy balkonu w tym roku. Ciągle nie wiem co będziemy robić, czy deski kompozytowe (drogie), czy drewniane czy płytki, czy coś innego.
    W każdym razie teraz mnie "olśniło", trochę późno, że pasowałoby zabezpieczyć balkon przed zimą.
    Co polecacie zrobić?
    Czy może wystarczyć przykryć folią?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Myślę, że jak beton dobrej jakości to wytrzyma zimę. Można go pociągnąć unigruntem, aby nie pił wody.
    sigielki
    Apr 2012
    Tarnów
    33-100
    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Sorry za następne pytanie.
    A czy ten grunt można użyć na na trochę wilgotny beton w listopadzie?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Nic prostszego, spróbuj i się przekonasz. Na pewno nie zepsujesz betonu.
    sigielki
    Apr 2012
    Tarnów
    33-100
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Masz rację, dzięki.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Mi zimę przetrwał bez zabezpieczenia. Nic się nie stało, choć co do jakości betonu miałem wątpliwości.
    Też nie wykończyłem tarasu przed następną zimą, ale zabezpieczyłem już "masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa to roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym" + papa, ale już sam grunt by był ok.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Expert-Bud A.G.
    Aug 2016
    Jelenia Góra
    58-500
    50
    Najlepiej zabezpieczyć taki balkon izolacją na bazie cementu tzw. szlam uszczelniający lub środek hydrofobizujący np. na bazie wodnej zapobiegnie wnikaniu wody i łuszczeniu betonu a nie uniemożliwi izolacji na wiosnę. grunty akrylowe w tym Unigrunt nie nadają się do takich rzeczy. po pierwsze nie są w pełni wodoszczelne a jedynie ograniczają wnikanie wilgoci i narażone na ciągłe działanie deszczu lub mokrego śniegu nic nie dadzą. Dla sprawdzenia zagruntuj kawałek płyty gk i na drugi dzień pokrop ją wodą a zobaczysz że zamoknie.
    Pozdrawiam, Grzegorz
