Witam.
Panowie czym najlepiej oświetlić garaż? Posiadam oświetlenie ledowe długie jażyniówki led. Czy one nie są szkodliwe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi w czym miałoby byc szkodliwe?
Teraz praktycznie LED jest podstawowym oświetleniem.
Żarówki w lapach domowych masz żarnikowe czy ledowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdają wiecej światła przy zużywaniu tej samej ilości energii
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ całą pewnością LED-y są lepsze.
Dużo bardziej oszczędne niż oświetlenie żarowe, niezależnie od tego są trwalsze i można dobierać odpowiednia temperaturę barwową.
Oświetlenie zewnętrzne, czyli przed wejściem można dać światło "zimne", ponieważ nikt nie przebywa w takim oświetleniu przez dłuższy czas (optycznie jest dużo jaśniejsze ale nieprzyjemne). W mieszkaniu raczej światło "ciepłe" lub w ostateczności "neutralne".
U mnie przed budynkiem zastosowałem taśmy LED ("zimne") o długości 50 cm, zasilane napięciem stałym 12 V z zasilacza impulsowego o wydajności prądowej 1A. Taśmę wymieniam raz na 2 lata (gdy nie świeci ok. 50% LED-ów), koszt takiego odcinka to ok. 6 - 8 zł. Zasilacz z Allegro za ok. 8 zł za 1 sztukę.
W mieszkaniu mam podwójną instalację - 220 V oraz dodatkowo do oświetlenia LED-owego 12 Volt. Należy pamiętać o odpowiedniej średnicy przewodów zasilających. Początkowo są to pewne koszty ale docelowo ma to ręce i nogi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwiatło słoneczne ma wszystkie długości fali od podczerwieni do nadfioletu. Podstawowym problemem światła ledowego jest bardzo selektywna długość fali. Im więcej czerwonej składowej tym droższa lampa. I odwrotnie - najtańsze ledy świecą niemalże na fioletowo. Dlatego np. w lampach samochodowych przy teście na homologację sprawdzana jest minimalna ilość czerwonej składowej (producenci po najmniejszej linii oporu dają ledy niebieskie). Niektóre ledy mają więcej długości fal, to już więcej kolorów widać. Drugim problemem źródła ledowego jest punktowe świecenie, ale to się rozwiązuje przez odpowiednie odbłyśniki.
